Vymena spojky?
gyraldos
Vymena spojky?
Příspěvek od gyraldos »
Ahoj všetci. Dnes som bol s Avensisom na lyžovačke a stala sa mi taká nepríjemná vec. Zastal som v takom strmšom kopci a ked som sa chcel rozbehnut, ako som postupne pustal spojku a pridaval plyn, auto mi zacalo trhat (skakat) ako keby spojka preklzovala. Robi mi to len pri uvolnovani spojky, po vyspokovani auto akceleruje bez poblemov...
najviac je to citelne pri jednotke no ked pomalsie pustam spoju tak to citit aj pri dvojke a trojke.. Myslite že prišiel cas vymenit spojku?
Avensis 2005, 1.8, najazdené 176 000 km.
prípadne druhá otázka: akú značku spojky alebo vyrobcu doporucujete? čo všetko je potrebne menit?
Ďakujem všetkým za odpovede...
Čas na výměnu spojky je kdykoliv od 0 do xxx xxx km. Zkus nejdříve jezdit déle abys měl jistotu, že to dělá i jinde než v kopci. Pak pořídit exedy a hurá na výměnu...
Idaho
Příspěvek od Idaho »
exedy, aisin...
gyraldos
ok. dakujem za rady. V prípade výmeny stačí vymeniť tieto tri veci?
-přítlačný kotouč
-spojková lamela
-spojkové ložisko
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
uz by som vymenil aj spojkovy valcek a mas pokoj.. ten zvykne odchadzat alebo sposobovat problemy s vrzganim spojky alebo s tazkym chodom spojkoveho pedalu.
Avensis T25, r.v. 4/2003, 1,8 VVT-i (129hp), sedan.
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
staci ty tri veci co pises a vrzani musis to namazat vypinaci paku a pak to pekne klouze a nevrze,malo kdy odejde spojkove prasatko,po te vymene vymen brzd kapalinu a znacka,dnes uz do avensisu davaji luk,klidne ho tam dej fungule,exedy dobry a aisin nejlepsi,hlavne nekupuj od tojky repas
gyraldos
no do repasu urcite nepojdem. a ten spojkovy valcek? ktory diel to presne je?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200506 ... _3101.html
ak by to nebol velmi drahy tak by som mozno vymenil aj ten aj ked s vrzganim spojky alebo tazkym chodom pedalu problem nemam...
waterford26
do marca 2005 to bola problemova suciastka.. neviem ci aj na kontinente ale na ostrovoch urcite ..jedna sa o toto http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200506 ... _3103.html
gyraldos
A teda v pripade, že mám výrobu 6/2005 valcek meniť teda nemusím?
Nemusíš... Leda bys měl popsané problémy.
servis tomas
valecek ma problem kdyz v nem nemnenis brzdovku pokud netece a nevrze tak je o
k,namaz prepakovani a je to dobry
servis tomas
gyraldos
Ďakujem všetkým za cenné rady
