ST185 chyba 51
maryo
ST185 chyba 51
Příspěvek od maryo »
Najednou se objevila závada 51. Motor nejde do otáček a je to takový celkově líný. Naskočí tam hned jak se dotknu plynu, ale když ho pustím, hned zmizí. Když propojím svorky na vyblikání závady, tak auto jede výrazně líp. Už jste se s tímto problémem někdo setkal?
Mattyno
Příspěvek od Mattyno »
51 - bez signálu volnoběhu, neutrálu nebo spínače klimatizace k řídící jednotce (ECU), při čtení chybových kódů.
Taky jsem ji kdysi vyblikal
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... sc&start=0
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
maryo
četl jsem to, ale mě se objevuje chyba, jen co zapnu zapalování a dotknu se plynu. Když ho pustím, závada zase zmizí. Tak to by asi lambda, nebo knock být něměli...
kolik drátů ma senzor polohy klapky? 3 nebo 4? Jestli 4 tak je chyba v něm.
Mattyno
RX8 stock 238 HP
