postup vymeny brzdovej kvapaliny
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
Minule som si vsimol, ze moja brzdova kvapalina uz je pekne tmava.. takze je cas na vymenu. Viete poradit postup cez ktore kolesa v poradi to vypustat? Vopred diky.
Avensis T25, r.v. 4/2003, 1,8 VVT-i (129hp), sedan.
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
Plextor
Příspěvek od Plextor »
od nejdal vzdaleneho od brzdoveho valce k nejblozsimu, ale jestli jsi to nikdy nedelal tak si vem nekoho k sobe kdo to nedela poprve at se nezabyjes.
Yaris 3 / 1.33 2011
waterford26
No velku vacsinu veci si robim sam, nedavno som si menil brzdy, poloos, parkovacie senzori atd. Viem ako sa to robi, len chcem byt v istote v poradi kolies, kedze som na youtube videl viac videi kde praveze zacali najblizsim kolesom..tak ma to zarazilo a radsej sa uistim tu ako to ma byt spravne na avikoch ;-)
gooffyy
Příspěvek od gooffyy »
Vem si injekční stříkačku, nasaď na ni hadičku a odsaj co nejvíc kapaliny z nádobky... dolej čstou a začni vyšlapávat přes vypouštěsí ventil kolo po kole, až dokud nepoteče znovu čistá kapalina...z kažého kola ( vždy kontroluj a dolívej, ať se ti to zbytečně nezavzdušní... )
Já to tak dělal a kamoš mi šlapal na brzdu a za 20minut jsem to měl hotový a bez zavzdušnění.
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
waterford26
Diky..toto vsetko viem. tiez si zacal najvzdialenejsim kolesom a postupne k najbližšiemu?
Píší v moudré knize LZ, PZ, LP, PP, takže asi to tak bude.
Nebo od pravého zadního....?
Ale jestli Ti z ABS vyteče kapalina tak seš v loji.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
myslím že pořadí kol je celkem jedno, hlavně aby nedošla kapalina a co je asi nejdůležitěší, tak den dopředu než budeš tuto výměnu dělat tak prostříkat všechny odvzdušnáky, protože jsou většinou zarostlé a co je ještě důležitější, pokud nepůjde ven, tak na něj nepusobit klidnou silou, ale klepnout po klíči, aby se to odtrhlo, pokud budeš zvyšovat pstupně tak to s největší podrobností urveš. Další důležitá věc je mít očko klíč a kousek hadičky, a tu na odvzdušnák navlíct, aby se to nezavzdušnilo z druhé strany...
waterford26
diky panstvo..este otazocka..bude mi stacit liter kvapaliny?
extremehany
jo, použiješ tak 0,7 - 0,8 l, někdy i stačí 0,5l jak to má velky avik nevim
m5t
Příspěvek od m5t »
Že se na to nevyprdneš, zajeď si do servisu kde to zmánou za chviličku a pár kaček, vyvaruješ se výše popsaných rizik, omrkneš jak se to dělá a příště už budeš vědět jak na to(když na tom trváš) a hlavně nečekej až bude kapalina "pěkně tmavá" :wink:
extremehany
nevím proč stm jezdit do servisu, dělám si to běžně doma, a myslím že rizika krom toho když kontroluješ, jestli je dost brzdovky v nádobce tak ani nejsou...
m5t
Příspěvek od m5t »
Přece aby něco nezmrvil a okouk jak se to dělá,praktický návod je lepší než sahodlouhé popisování.
extremehany
víš jak ale toto je zrovna hodně jednoduché, oproti tomu co už zvládl, a navíc psal že ví jak to dělat, takže po doladění detailů to dá jak nic...
