Motor 2D-4D.
Je normalne, ze pri minusovych teplotach (aj pod -10) motor hned po stisknuti tlacidla Start (z druhej polohy samozrejme) zacne startovat bez toho aby sa zaplo zhavenie ?
Ani kontrolka zhavenia sa nerozsvieti.
Dakujem
Zhavenie
Ne. Všechny D4-D, co jsem zažil, za studena žhavily aspoň vteřinu, spíš o dost víc.
Tuším zradu právě v té "druhé poloze", jestli tam nějak zbytečně nelaboruješ? Startování tlačítkem je dělané na to, že sedneš, sešlápneš spojku, smačkneš tlačítko a čekáš. Měla by naskočit palubka, žhavit a po patřičné době nastartovat, všechno samo.
Mne sa kontrolka zhavenia rozvieti uz v druhej polohe a aj v -10C svieti max 2sekundy.
Pokial startujem z druhej polohy tak startuje okamzite, ale pokial najprv stlacim spojku a potom start tak caka 1-2sekundy na zhavenie.
To ze nesvieti kontrolka este neznamena ze nezhavi, mozno len nefunguje kontrolka.
