Zvýšené otáčky motora
				Ján Kocian
Zdravím. Na Yarise r. výr. 2003, diesel, cca 200000 km, v zimnom období po naštartovaní - bez problémov- asi po 1 minúte voľnobehu stúpnu otáčky na 1200. S autom sa dá bez problémov jazdiť, len tie voľnobežné otáčky sú aj po zohriatí motora 1200. Keď vypnem ventilátor na kúrení, otáčky klesnú na 800, také ostanú aj po zapnutí ventilátora, no po ďalšej jazde sú zas 1200. Toto Yarisek robil aj vlani v zime aj túto zimu, v lete bolo všetko O.K. Neviete niekto čím to je? Alebo je to normálne? To sa mi však nezdá... Ďakujem.
							Jankok
						Verso
Asi to samé mi dělá Verso v dieslu, když je zima (víc než -5) a není úplně vytopený interiér. Když se auto ještě pohybuje na neutrál, tak jsou otáčky cca 800, ale jakmile zastavím na semaforech, pozvolna narostou na 1200. Když vypnu ventilátor - tj. celý automat topení, tak to také klesne.
Myslím, že je to záměrně pro blaho (rychlejší ohřev interiéru) pro cestující.
Verso 2.0l D-4D DPF (2011)
						je toto jeste aktualni   otakos@seznam.cz
