E12 Lambda sonda 1.6VVTi
Ahojte,
OBD diagnostika mi hlásí chybu lambda sondy. Mám naheto cca 170tis, není to nejak brzo? Poradite kde a jakou koupit novou?
Dik
Dik
Corolla E10 1,3 55kw
Corolla E12 1.6VVTi, 81kw, Sol
toytotacke Lambda sondy
na Carine E 2.0 (3S-FE) bola lambda povodna, auto malo 380tis km a motor slapal perfektne, aj na emisnej mal skvele hodnoty.
Ked som kupil Corollu mala 120tis. ako 10rocna, teraz mam na nej 183tis a samozrejme povodna Lambda..
Pred 4 rokmi som pre istotu kupil originalnu z buracky (malo jazdene a rozbite take iste auto), keby nahodou bolo niekedy treba..
moj motor 4E-FE ma len jednu lambdu, takze keby som potreboval je odlozena v pivnici
Nepredokladam ale ze ju pouzijem pretoze auto je vyrobene v Japonsku komplet do jedneho sroubu.. mozno novsie auta uz vyrobene v Anglicku maju zivotnost tychto komponentov nizsiu...
dobry den, len by som sa chcel uistit, kym nekupim nejaku somarinu, ale budem potrebovat pravdepodobne novu lambdu, kedze mi stale vyhadzuje check motora, takze po diagnostike mi vyhadzovalo chybu 2 lambdy.
kedze mam lpg a stale je s tym problem, tak so po precitani mnohych tem aj na zahranicnych forach dospel k nazoru vymeny oboch, a budem mat svaty pokoj. sviecky uz vymenene.
http://www.e-denso.pl/dox0106-sonda-lam ... p-193.html sonda pred katalyzatorom
http://www.e-denso.pl/dox0109-sonda-lam ... p-196.html sonda za katalyzatorom.
cena oboch sond dokopy cca 150€, co podla mojho nazoru nieje vela, a na slovensku ich kupim asi o 70€ zrazsie.
dakujem za odpoved.
inac auto: Toyota corolla verso, r.v. 2006, 1.6. benzin + lpg
dakujem za odpoved.
Jo jo.... To se holt nespravi.. ;-( je velmi málo systémů co umí s Toyotou. Protože firmy nemohou preprogramovat řídící jednotku motoru... A ta jejich na LPG nedává data, která by stoprocentně oblafla ECU. Takže pokud chceš být v klidu, zrus LPG. Pokud ne, obracej se na instalatora LPG jako jeho chybu...
a ake by mala mat spravne hodnoty ked je ok? ta pred a za katalizatorom. ak to tu je niekde na fore, hodte mi len link, ale ja som nieco take nenasiel.
a est eotazocka, tie linky na tie sondy co som dal su ok? su to spravne sondy do mojho auta? to len ak by som nahodou kupoval, aby som nekupil zle a zbytocne. dakujem
Nenašel jsem jiné téma o lambda sondě.
Byl jsem na diagnostice protože mi svítila kontrolka motoru.
Verdikt je že nefunguje předehřev lambdy.Ovšem stalo se to dvakrát za měsíc a vždy v zimě pri namzajícím dešti a mlze.
Jen mě zajímá když by nefungovalo to vyhřívání, tak by se měla rozsvítit kontrolka vždy po nastartování a ne občas.Tak přemýšlím jestli misto vady lambdy není problém někde v kabeláži nebo v konektoru.Pokud to udělá jen občas.Jde to nějak proměřit??
