Blinkry občas neblikají, ale jen svítí? 6gen
DjRyba
Příspěvek od DjRyba »
Mám Celica 6gen T20 a někdy když dám blinkr, tak jen svítí, nebo chvíli bliká a pak jen svítí. Dělá to pravý i levý. Neví někdo co s tím?
Díky
Kubrt
Příspěvek od Kubrt »
Nic moc tam neni takze snad jedine spatny flasher co se stara o blikani. Najdes ho u ridice na leve strane a vypada takto.
Muze byt volny ale muze byt uplne v prdeli tak jako muze byt prednim nekde problem z dratama a pak to vlastne sviti. Chce to jednoduse projit trasu blinkru .... vic moc se poradit neda.
Odkud jsi?
"Jsem zly a zeru male deti"
DjRyba
Dobře díky, kouknu na to a zkusím to proměřit. Myslíš, že by se tu dalo někde sehnat? Nebo spíš na ebay?
Jinak bydlím kousek od Prahy.
Kubrt
Tady mas jeste elektriku.
Ono nejlepsi je to vyzkouset s nekym z okoli (vymenit a zkusit). To je, ale nekdy nemozne. Pokud bude spatny ten flasher tak ho urcite nekdo z mistnich dilo-borcu bude mit.
DjRyba
Tak u řidiče to vypadá jen na pojistky, řekl bych, že bude spíš u motoru, co myslíš? Viz. foto.
http://www.freeimgshost.com/fullsize/dm ... umc7cp.jpg
http://www.freeimgshost.com/fullsize/tf ... jsjtiu.jpg
Kubrt
Padni na kolena a koukni se poradne pod leve kryti palubky uplne vedle odpocivadla na levou nohu.
Bohuzel nejsem u auta tak se nekouknu. Mel by byt ale na tom miste hned jak je rele mlhovek a to je prave na te leve strane pod volantem. Musis uplne kouknout dozadu.
V motoraku jsou relatka a pojistky ...
DjRyba
Ok, kouknu poradně, ale musím venku, v garáži je poměrně málo místa...:-(
