zapach pri startu
bajker
zapach pri startu
Příspěvek od bajker »
je takovy problem pri studenem startu a vyjeti z garage je citit zapach jako by se palil plast. mate stim nekdo podobny problem. popripade jak jste to resili. diky Roman
TOYOTA Avenzis 2,0 D4D , 93 Kw , Business Plus kombi
Atreides6
Příspěvek od Atreides6 »
Kdysi se tady zápach už řešil ale spíš při jízdě. Já většinou cítím zápach v zimě když blbnu na sněhu. spíná ABS, TRC, VSC tak to přisuzuji spíš nějakému systému protože jinak v průběhu roku nic. Jinak zkus jít trošku po čuchu jestli to jde z výduchů nebo ne. všechny je zavři a uvidíš jestli něco ucítíš.
Avensis 2.2 D-cat
bajker
ok skusim
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Pri teste nepustaj "inertne plyny" do sedacky ... :lol:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
burexmen
Příspěvek od burexmen »
Co takle myš ?? Já měl prokousanej kabinovej filtr jak ementál?? :roll:
Toyota Avensis 2.0 vvti A/T combi
cnapo
Příspěvek od cnapo »
Táto ty jsi se zul ?
TOYOTA AVENSIS COMBI 2.0 D-4D 93 kW
varan
Příspěvek od varan »
Zdar mě se tento problém objevuje už třetí rok po sobě přesně jak říkmáš jako když se pálí nějaký plast,vždycky to začne v zimě apak celý rok nic,loni to začlo padat ještě do nouzáku,ale hledání nic nenašlo pak to přestalo a celý rok nic a ted už je to zas.Pár dní to blbne potom to seká latinu.Chybový kod 1228 v toyotě mají jen 12 a to má spojitost s čidlem otáček vačkového hřídele.Ptal jsem se i jinde tam mají jen kody 1227 a 1229 a to má spojitost s palivovým čerpadlem,ale to kdyby bylo v háji tak by to snad blblo pořád ne jednou jo a pak ne.B udto jde nebo nejde ne podle nálady.Už jste někdo měnil čidlo vačkovýho hřídele a měl stejný problém.Včera jsem odpojil baterku a zítra to zkusím co se bude dít.včera to odpoledne jelo.Pokud bude problém zajedu do Poděbrad do Beneca na diagnostiku aby mi vyloučil nebo potvrdil čerpadlo.Máte někdo podobnou zkušenost?
Avensis 2.0 D-4D T22 kombi 99 / žralok/
cnapo
P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure) = (Palivový systém/Chyba regulace).
Pokud jsem pochopil tak to bude SCV = a pokud bude zle tak palivová pumpa + vstřiky
Odtud jsem čerpal
http://www.yotatech.com/f128/obdii-trouble-codes-76363/
