Rozvody
peter114
Rozvody
Příspěvek od peter114 »
Ako často sa menia rozvody na Toyota Corolla IX 1.4 VVT-i ? Kupoval som ho keď mal 143 000 teraz má nejako 148 000 najazdených. Koľko si mám asi pripraviť peňazí? Dik :)
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
tam se rozvody,myslim ve 250tis ale pokud to nechrasti tak proc mas tam retez
peter114
tam je normálne remeň nie reťaz
Idaho
Příspěvek od Idaho »
1) píšeš corolla IX - takže E9? pokdu ano tak je tam řemen
2) 14vvti je až e11
3) pokud je to e11 a je tam řemen není to vvti ( vvti mají řetěz )
4) řetez má předepsané kontorly natažení v 80 nebo 90tis km, vetšinou je na hranici limitu kolem 180-200tis.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Řekl bych, že IX znamená 9. generace, čili E12, to a vvti znamená řetěz.
peter114
9 generácia, séria e12, na motore je napísané VVT-i, a je tam remeň...tak teraz mi povedzte či som ja blbí alebo ja neviem :D
Yogiman
Příspěvek od Yogiman »
peter114 píše:9 generácia, séria e12, na motore je napísané VVT-i, a je tam remeň...tak teraz mi povedzte či som ja blbí alebo ja neviem :D
si si isty ze je to rozvodovy ? neni to nahodou len pohon alternatoru, prip. spojeny s klimou, vp.. ? :)
Toyota Auris 1,6 VVTi 2007
Toyota Avensis T25 1,8 VVTi 2005
Toyota Corolla 1,3 XLi 1996
Toyota Carina II 1,6 XLi 1991
Toyota Carina II 1,6 GLi 1990 LB
Ex.Toyota Avensis T22 1,6 VVTi 2001
Today Tomorrow Toyota ;)
Idaho
mužes si vybrat, bud jsi blbej nebo nevíš :)
úpokud ten řemen vidíš tak to není rozvodový ale drážkovaný řemen pro pohon agregátů ( alktík, servo-pokud má mechanické, klima, vodní pumpa.. )
peter114
no možno som fakt blbí a neviem to...ako to rozoznám...nie som moc do tohto zasvätený :D no hej je to dražkovaný, a ten treba meniť ?
servis tomas
poznas to,ten remen na ktery koukas ma na sobe zevnitr drazky po jeho cele plose 4nebo 5 a pak je dekl bud cerny plastovy je tam napis kod motoru bud 4afe nebo 1zz,nebo jsou ty prsa hlinikova a to ma retez
peter114
a ten remeň sa ako často mení ? :D
mysiakmysiak
Příspěvek od mysiakmysiak »
Ten remeň sa mení ak je popraskaný, vyčnievajú z neho kordy, alebo ináč poškodený.
Ak je v poriadku tak sa mení po určitých kilometroch rokoch stanovených výrobcom remeňa.
Ak nevieš kedy bol menený, tak ho vymeň. Nie je to nejako drahé.
Auris, 1,6 5MT
servis tomas
ten drazkovy po 60tis km
servis tomas píše:ten drazkovy po 60tis km
Směšné. Teď jsem prověřoval řemen u altíku a je ještě původní, Mitsuboshi. Je trochu ztvrdlý, tak jsem se rozhodl ho vyměnit 8)
Ale jo, mělo by se to měnit pravidelně. Ne všechny značky jsou tak kvalitní.
