D4D 110kW správná jízda
die.catana
Jsem asi natvrdlej, tak prosím o radu pro blbé.
Jak správně řadit u tohoto auta? D4D 110kW
Jakej převod u:
50km/h po městě
60km/h po městě
90km/h mimo město
130km/h po dálnici
k čemu je vůbec šestý převodový stupeň? Když jedu dálnici Brno - Vyškov tak mám menší spotřebu u 5tky.
Je lepší se rozjíždět plynule, nebo to rači vytočit a pak držet rychlost?
Jakej převod u:
50km/h po městě
60km/h po městě
90km/h mimo město
130km/h po dálnici
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
die.catana
Ja mam sice jen 85kW, ale jezdim kolem 2000 otacek. Samozrejme myslim pri plynule jizde, kdyz radim tak tech otacek je tam krapet vice. Taky mam vyzkouseno dle GPS, ze pri 3 stupni a 2000 otacek jedu presne 50km/h, na 4 stupen a 2000 otacek je to 70km/h a pri 5 stupni a 2000 otacek je to 90km/h. A tachomer ukazuje samozrejme diky odchylce vice. Jinak urcite nepodtacet uz jen kvuli setrvacniku a kolem tech 2000 otacek motor jede krasne a ma dostatek sily na predjizdeni a nemusi se zbirat. Urcite to je u 110kW verze podobne.
die.catana
Osobne jazdim presne tak ako pisal Maghreb
10,20,30 - 2
40, 50 - 3
60 - nejazdim
touto rychlostou prechadzam len pri zrychlovani takze na 3
70,80 - 4
90,100,110 - 5
od 120 - 6
90tkou na 5ke len ked nie je strmy kopec, inak podradim na 4
Tiez som bol prekvapeny po kupe ze si ten motor ziada trochu vyssie otacky
10,20,30 - 2
40, 50 - 3
60 - nejazdim
70,80 - 4
90,100,110 - 5
od 120 - 6
Toyota Avensis T25, 2.2D-4D, 110 kW, r.v.2008, sedan
alebo u mna to funguje tak ze:
na 3ku od 1400 ot/min (vychadza to cca od 40 km/h)
na 4ku od 1600 ot/min (vychadza to cca od 65 km/h)
na 5ke od 1800 ot/min (vychadza to cca od 90 km/h)
na 6ke od 2000 ot/min (vychadza to cca od 120 km/h)
pocujem ze motor nepodtacam ale ani nevytacam. Pri jazde do kopca sa snazim mat tak 2200-2400 otacok pri ktorejkolvek zaradenej rychlosti
toto je aj podla mojho nazoru idealAxel1302 píše:alebo u mna to funguje tak ze:
Souhlas. Já měl D-CATa, ale na rovině po městě jsem jezdil na 4ku, rychlost kolem 55-58, což je pořád skoro podle předpisů, ale nebylo to podtočené a jen sem "přiživoval" plyn, jakmile jsem chtěl zrychlit nebo byl kopeček, tak za 3 a už se jelo... Spotřeba byla ale super.
Na dálnici jedině 6ku. I na okreskách, když byla krásná cesta, tak při 110 už taky 6ka, opět na nižší otáčky, ale pořád ještě v pohodě.
Toyota Avensis Combi 2.2 D-CAT 130kW r.v. 2006 - 05/2012 sold
Chrysler 300C 5,7 HEMI V8 - 04/2013 sold
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
- mrazik
Chce to rozlisit, jestli jede clovek do kopce, z kopce, po rovine. Pokud jedu po rovine, tak na 4ku jedu 60 tachometrovych a vse naprosto v pohode. Pokud jedu 50, uz musim jet na 3ku. Jinak 6ku radim kolem 110 - 120. Vse zalezi podle momentalni situace. Nekdy to potrebuju vytocit, tak tocim klidne az do 4 tisic, aspon se vyzenou pavouci. Jinak vetsinou na vyssi stupen prerazuju pri 2500 ot/min.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
- CommonUser
