Otačky-79kW
vaska
Otačky-79kW
Příspěvek od vaska »
Zdravím.Dokaže mí váženi někdo poradit co muže být s motorem.Začal za studena vytačet až na 2000 ot.,a volnoběh u zahřateho motoru se zvyšil na 1200 ot. Čim to muže být?Děkují za prispěvky.
JakubKotal
Příspěvek od JakubKotal »
To je podle mě normální, za studena běží na sytič a ještě když máš puštěný třeba větrák na okna, tak taky točí víc. Mě to dělá stejně, taky mi studenej motor točí 2000, jak se ohřívá, tak otáčky klesají.
Toyota Carina E, sedan, r.v.96, 4A-FE 73kw
vaska
Mně to ale nikdy nedělal motor.V normalu maks. na cca 1500 a za tepla asi 800ot.
podla mna je to ok. V zime to takto robi, v lete je to ako pises ze si mal doteraz. Mal si to auto uz aj v zime? alebo ho mas len kratko? Este sa zvyknu takto zblaznit otacky cerstvo po vymene vzduch. filtra. Ale to iba na par jazd, kym si to zvykne. Obycajne to za par km samo upravi na normalne hodnoty.
zmaxxx
Příspěvek od zmaxxx »
vaska píše:Mně to ale nikdy nedělal motor.V normalu maks. na cca 1500 a za tepla asi 800ot.
Taky tak. Ani v krutých zimách nevyletí nad cca 1500. U obou.
vaska
Už sem najel přes 100 km a pořad je to stejne.Filtr sem ne měnil,akorat sem sundaval baterii na nabijení.
tak potom neviem.
ja to mam takto - po starte otacky 2000, nasledne za 2-3sekundy spadnu na 1500, po zohriati sa drzi niekde na 700 asi - neviem presne, ale tak nejako to bude. Mam to tak odjakziva. Ale v mrazoch , kym to nie je zohriate tiez sa to drzi okolo 1000 +/- 100.
martinzu
Re: Otačky-79kW
Příspěvek od martinzu »
Zdravím, mám carinu e 2,0 98kw a studený motor točí 2-2400 ot. cca 1-2 minuty jízdy než se trochu zahřeje, dost mi to štve, nedá se s tím něco dělat? Je to normální? Děkuji za rady
Re: Otačky-79kW
Je to normální. Ochladilo se.
maajoo1
Re: Otačky-79kW
Příspěvek od maajoo1 »
ja osobne za studena mam taktiez okolo 1200-1300 a po zahriati 800
elik
Re: Otačky-79kW
Příspěvek od elik »
Taky mam 79kw a otáčky mam maximálně 1500 i když si všechno pustim (nemam klimatizaci) po zahřátí tak 800 ot. Nikdy to neblblo tak tě moc neporadim.
Carina E, 1,6 79kw 1993
Zpět na „Carina“
