brzdové kotouče
hároš
brzdové kotouče
Příspěvek od hároš »
Čau aurisáci,dnes jsem si všiml,že zadní kotouče mám více sjeté než přední,to asi není úplně normální.Auto přitom brzdí normálně a ani na neutral nepozoruju,že by nějak rychleji zpomalovalo.Tak mně napadá jenom jedna možnost,že jsou ty zadní kotouče z blata a desky hodně tvrdé.Rád bych si vyslechl i váš názor na tento jev.A najeto mám 10500km.
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Czertik
Příspěvek od Czertik »
Zdravím,
dnes jsem přehazoval kola na zimní sadu.
Při výměne zadních kol jsem si všiml, že zadní kola jsou totálně zněčištěné černým šmírem, ale hlavně kotouče jsou více opotřebené než přední.
Také jsem zkoušel po odbrždění otočit nábojem (nebo jak se tomu říká) a hle... levým jsem skoro neotočil, musel jsem si teda fakt máknout, destičky byly dost sevřené a brzdily, na pravé straně to bylo lepší, ale také v jedné poloze dřel kotouč o destičky, vypadalo to i jako by byl pokřivený. Najeto mám cca 19 500 km.
Myslím si, že normální to není a mělo by jít otáčet bez tření o destičky.
<b>Toyota Auris - <i> 1,6 Valvematic Luna </i> - Super white </b>- 8/2011
<i>Model <b>2011<b></i>
tomko
Příspěvek od tomko »
Czertik píše:Zdravím,
cierne boli pravdepodobne od znecistenia, staci oplachnut.
to ze islo tazko otocit/nemal si zatiahnutu rucnu brzdu?
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Doporučuji jednou za rok nechat v servise vyčistit brzdy. V akci to vyjde na 500,- Kč. Mám najeto 32000 km a brzdy bez problémů.
Luke_Luke
czertik: dela mi to naprosto to stejne, jedno kolo drhne prubezne, druhe kolo drhne v jednom miste, bez disku s tim nabojem otocim, ale docela velkou silou. Prednim kolem otacim jednim prstem...
V Toyote jsem byl, rekli, ze to je uplne normalni a divali se ne mne jako na debila. Kdyz jsem se zeptal, proc na predni naprave to funguje ok a v zadu toto, rekli, ze je to kvuli konstrukci rucni brzdy atd atd...jo a ze mam na aute jine nez orginalni disky a ze cert vi, co to dela s brzdama :-D
No nicmene, nechal jsem si vymenit jeden zadni trmen a taky procistit brzdy uz nekolikrat, problem je porad stejny, bez jakekoliv zmeny...pokud pochodis lepe, dej vedet.
Obecne receno, dela to u vsech toyot, ktere mam a mel jsem se zadnimi kotouci... :-( Chce to opravdu nechat procistit a rozhejbat brzdy a jednou za dva roky komplet repase gumicek a tesneni na brzdicich. No a samo sebou tak jednou do mesice hooooodne... opravdu hoooodne probrzdit a idealne s nakladem v kufru.
Kdyz jsem to jeste servisoval primo v tsushu, tak to navic mazali nejakou keramickou pastou na brzdy toyota a bylo to nepatrne lepsi.
turboun
Příspěvek od turboun »
Můžu jen potvrdit, že kotouče jsou hodně mizerný. Mám najeto cca 63 tis. a vše na výměnu. Přední a zadní kotouče + destičky. PS: technická jen na měsíc, tak si musím chvátnout :D
Auris 1.4 D4D
johny2000
Příspěvek od johny2000 »
I mě v toyotě říkali, že na tohle auris trpí. Že je potřeba ty zadní brzdy čistit, že jinak odchází celé bzdiče.
Verso 1.8 Active
EX: auris 1,6 Dual VVTI Man
Luke_Luke
To Ti fakt rekli na STK, ze Ti nedaji technickou, dokud nevymenis kotouce? :)
Kotouce mam v pohode, ale desky maji na zadku tak 2-3mm, ze by jim to vadilo?
Oni tam kontroluji brzdovou silu na prednich i zadnich brzdach, takze kdyz to je malo nebo hklavne kdyz prava nebo leva brzdi o moc vic, tak je to pruser....
turboun
Kotouče jsou zvlněný, a tak mají nesouměrný účinek . Už jsem objednán na příští víkend na výměnu. Na předku budu mít Bremba a zadek Feroda, snad vydrží trošku víc :D
Auris 1.4 D4D
Ona je to spise chyba v "zanaseni a konstrukce brzdicu"... nic tam nevydrzi dele nebo dlouho...
Dantechno
Příspěvek od Dantechno »
Mam najeto 130tkm na puvodnich kotoucich a vse je v naprostym poradku .. podle me jeste dlouho vydrzi. Asi jsem mel stesti.
Toyota Corolla XLi E10 65kW
Toyota Auris I 1,4 D4-D
Toyota Auris II TS 1,4 D4-D
Toyota Auris II 1,6 vvti facelift
turboun píše:Kotouče jsou zvlněný, a tak mají nesouměrný účinek . Už jsem objednán na příští víkend na výměnu. Na předku budu mít Bremba a zadek Feroda, snad vydrží trošku víc
Zvlněné kotouče jsou naprostá píčovina, možná ještě tak v kategorii rarita. Jestli Ti to někdo tvrdí, pošli ho do prdele a změň servis.
Více viz tady:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=22224
Našel jsem k tématu podrobné povídání i na webu, potvrzující mé osobní zkušenosti. Ale odkaz teď pohotově nemám.
