Ahoj všichni,
u osvětlení interiéru - světla u řidiče na stropě T25 jsou tři žárovky - dvě čtecí lampičky a pak prostřední s vypínačem on - off - auto. Tahle prostřední při přepnutí z polohy off do polohy on jen blikne a pak shoří pojistka. Takže asi je tam při přesunutí toho vypínače nějaký zkrat (žárovkou to není, ta jinde funguje). A potřeboval bych vědět, jak to rozebrat, jak to celé sundat, abych se dostal k vypínači. Jsou tam dva šrouby do střechy a dál už nic, zřejmě tam budou nějaké západky, které bych nerad ulomil. Nerozebíral to někdo?
Osvětlení interiéru
Zdar..
Mne sa unavil (zlomil) ten plast prepinaca medzi on-off-door..
Otvorit to slo napodiv lahko vsetko rukou len sa netreba bat..
Treba zatlacit zo zadnej strany na cely kryt, su tam klasicke nacvakavacie zapadky.. tak 3 tusim..
V predu pri okne to je zasa iba nasunute do casti, ktora je pevne tusim priskrutkovana k streche a tapacirungu.. alebo tak nejak..
Naposledy som to videl tak pred rokom, tak aspon taketo rozpamatane info..
TOYOTA Avensis 2,2 D-CAT, 130kW, 2006
TOYOTA Yaris 1,33 Dual VVT-i, 2012
Jojo, díky. Už jsem to rozdělal, je to celkem snadné, stačí povolit ty dva šrouby, co tam jsou a dá se to celé vyndat. Ale zpracování toho celého plastového výlisku je nic moc, kovové pásy jsou vlastně jen do plastu na několika místech zataveny, takže když to povolí, plechy se začnou hýbat a dotýkat se a pak to zkratuje.
