Zvláštní zvuk z motoru
Zdar vespolek. Cca v rozmezí 1900-2200rpm (na jakýkoliv kvalt i bez) se mi začnou z motoru ozývat podivné zvuky - takové ševelení, jako by se tam něco brousilo, při vyšších ani nižších otáčkách to nedělá. Tušíte někdo, na co se zaměřit? Ventily, ložiska, vačka, kroužky, šály...??? Je to Carina 1.8 kombajn, najeto tachometrových 240.000, reálně odhaduji ale jednou tolik. Jinak to dělalo vždycky za tu dobu co ji mám, letos jsem ale přetáhl výměnu oleje o 1x tolik (měnil jsem až skoro po 30tis. nebyl nějak vůbec čas s tím zajet do servisu, jen jsem tam průběžně dolil asi 2 litry nového oleje, aby ho tam bylo dost, vím, udělal jsem blbost, sypu si karbon na hlavu) a o dost se ten zvuk zhoršil. Spotřeba jinak je víceméně furt stejná.
zvuk motoru
Mám stejný problém, většinou při zařazené 3, u Cariny E 1,6 r.v. 95. Ale auto mám pouze 5 den. Takže zkusím vyměnit olej a uvidím. Ovšem, kdyby někdo měl podobné zkušenosti a poradil, čím by to mohlo být, tak bych to uvítal.
servis tomas
