vysoká spotřeba
vysoká spotřeba
Zdravím... potřebuju poradit... známá má toyotu yaris 1.0 rv kolem 2000 ... jezdí převážně město a má spotřebu necelých 8l.... což se mi zdá hodně... auto jede normálně, necuká, bez problemu.. jen ta spotřeba.... uvažoval jsem že by kecala lambda? to už by ale asi hodilo chybu... pak by to mohlo být čidlo teploty... nevim jak u yarise ale svíčky by měly vydržet kolem 50tis. pokud se nepletu.. což ještě neni... pak by mě zajimalo jestli se s tim spojím přes kkl kabel a vag com? nebo se daji chyby vyblikat? díky za vaše tipy... o těch japoncich je mrtě malo informaci... zlatý koncern..
tak to netuším jak jezdí ale myslim si že normalně--- jezdí po ostravě.. netuším kolik km ale to same auto ma ještě jedná známá a ta jezdí většinou od baraku do prace tak 1.5km přes několik křižovatek.. občas přes cele město a ma dlouhodobou necelych 6.. tak mi nejde do hlavy aby to žralo o dva litry víc? to by s tim musela jet jak prase..proto to spíš vidim že něco nebude ok okolo motoru
Neverim, ze by pri trasach 1,5km mestem mohla byt spotreba pod 6. Tech 8 je spis realnych. Studeny motor ma spotrebu, ktera se od prohrateho motoru dost diametralne lisi.chonsicek píše:tak to netuším jak jezdí ale myslim si že normalně--- jezdí po ostravě.. netuším kolik km ale to same auto ma ještě jedná známá a ta jezdí většinou od baraku do prace tak 1.5km přes několik křižovatek.. občas přes cele město a ma dlouhodobou necelych 6.. tak mi nejde do hlavy aby to žralo o dva litry víc? to by s tim musela jet jak prase..proto to spíš vidim že něco nebude ok okolo motoru
Jarouš 1.0 VVTi, rok 2004, 5D, světle modrý
robinhonig
spotřeba
Mě osobně teda yaris žere ve městě pod šest, spíš k pěti. A to i na krátkých trasách. Jezdím tak normálně, žádná brzda provozu ale rychlosti celkem dodržuju. Takže bych to fakt viděl na nějakou poruchu, na osm se nedostanu ani na dálnici , kde mám spotřebu nejhorší ( asi 7 litrů ).
- T.Y.N.G.
Re: spotřeba
Ono je město a město. Můžeš jet po městě třeba 2 km ustálenou rychlostí bez zastavení po rovině, nebo taky na těch 2 km můžeš překonat 3 kopce a 20 křižovatek.robinhonig píše:Mě osobně teda yaris žere ve městě pod šest, spíš k pěti. A to i na krátkých trasách. Jezdím tak normálně, žádná brzda provozu ale rychlosti celkem dodržuju. Takže bych to fakt viděl na nějakou poruchu, na osm se nedostanu ani na dálnici , kde mám spotřebu nejhorší ( asi 7 litrů ).
tohle je opravdu o tom co je to město
mám to do práce 2 km několik křižovatek + přes den lítačka přes menší město samá křižovatka a cca 7ltr
cca 2 měsíce jsem dojížděl denně k zákazníkovy na druhou stranu města tam 8od a pak domů po okruhu minimum křižovatek a spotřeba v klidu 6ltr
myslím že jezdím pořád zhruba stejným stylem
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky
01/2012
Hyundai IX55 3,0 V6 Automat Premium
06/2010
06/2010
robinhonig
Město
Nene , tim to není , to bude spíš nohou nebo porouchané. Jezdím v Ostravě. A když jsem byl nějakou dobu v Praze tak to bylo to samé , spotřeba pořád stejná. Jediné co spotřebu fakt zhoršuje jsou kolony a těm se snažím vyhnout.
- T.Y.N.G.
Re: Město
Nechci se hádat, ale:robinhonig píše:Nene , tim to není , to bude spíš nohou nebo porouchané. Jezdím v Ostravě. A když jsem byl nějakou dobu v Praze tak to bylo to samé , spotřeba pořád stejná. Jediné co spotřebu fakt zhoršuje jsou kolony a těm se snažím vyhnout.
Krátké trasy pouze Jablonec nad Nisou, sem tam cesta (1-2x do měsíce) do Liberce. Spotřeba cca 6,5 litru.
Dovolená Jižní Čechy, 3 km ke koupání a zpět, 3x cca 50 km výlet, nákup, ... spotřeba za týden 4,8.
Ale, jinak 8 je fakt dost. Chce to včas řadit a nevytáčet motor.
ja mam spotrebu v meste do 7L, priemer mam vzdy 6.2-6.5L.
To idem kratky usek, asi v polovici cesty mi zhasne kontrolka, ze mam studeny motor. A cesta je to do kopca a z kopca.
Mam taky usek cestou z roboty, kde si skusam minimum a dam vzdy 2.9L, drzim 55km/h a mam zaradenu 5. Menej som nikdy nedal. Na volnobeh mi ukazuje bez spotrebicov 1.3L pri studenom a 1.1L pri zahriatom motore.
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2006 TerraCool
Citroen Berlingo 1.8i, 1998
