				Kontrolka
				Napsal: čtv 20.09.2012, 21:26
				od murnik01
				AHOJTE, nikde jsem to nenašel. Rozsvítila se na Yarisovi nedávno kontrolka motoru.
Nevíte někdo co znamená, nebo co by mohla označovat?
Děkuju za rady.[/b]
				Napsal: čtv 20.09.2012, 21:50
				od mrazik
				Jako u ostatních aut, značí to chybu v řízení motoru - nějaké čidlo dává špatné hodnoty, které řídící jednotka identifkuje jako chybu a rozsvítí se kontrolka motoru. Je potřeba napíchnout auto na diagnostiku a tam zjistit kód chyby a následnou opravu.
				Napsal: pon 24.09.2012, 11:28
				od murnik01
				Jasně to vím, ale jde mi o to, že kontrolka svítí a auto se chová normálně. Spotřeba nešla nahoru, nic se nezměnilo. Tak nevím.
				Napsal: pon 24.09.2012, 11:33
				od telleke
				Stejně musíš na diagnostiku... Taky se mi rozsvítila, auto se chovalo normálně a nakonec to byl špatný signál od váhy vzduchu. Stačilo jí vyčistit a bylo po problému.... a už je to asi 15000km co je klid.
				Napsal: pát 28.09.2012, 14:34
				od murnik01
				Tak jsem byl na té diagnostice. Malá účinnost katalyzátoru. Nevím co to označuje. Napoví mi někdo? Jinak chyba je vymazaná, takže se uvidí.
				Napsal: pát 28.09.2012, 18:19
				od muco
				No zdá sa, že ti odchádza katalizátor...
Ten sa opraviť nedá. V blízkej budúcnosti ho asi budeš musieť vymeniť,lebo problém vznikne aj pri STK.
				Napsal: pát 28.09.2012, 19:40
				od murnik01
				Je pravda, že toyotka má najeto uctyhodných 188000km...
				Napsal: sob 29.09.2012, 14:43
				od pavel626
				myslím že máme stejný problém , mám taky najeto 186000 km a to je v perfekní motorové kondici a kontrolka se mi rozsvěcuje po delším kilomatrovém nájezdu cca 400 km  vždy to vyřeším odpojením baterie na pár chvil a kontrolka zhasne to se mi stalo asi 3 X . Jinak auto jezdí normálně spotřeba stejná . Jestli by to měl být katalyzátor tak jsem v klidu mám dva náhradní kompletní výfuky origo Toyota .....
				Napsal: pon 01.10.2012, 09:54
				od aczasa
				Ale muze to byt klidne i jen lambda sonda...
 spise ta druha, pod sedackami...
				Dotaz:
				Napsal: pon 08.10.2012, 16:36
				od durtom
				Zdravím, občas se mi rozsvítí kontrolka motoru a motor jede na dva válce. Po napojení na diagnostiku hlásí chybu zapalování na prvním válci, když chybu vymažu jezdím dál. Taky se mi zhoršily starty. Vyměnil jsem svíčky a olej a závada se objevuje znovu. Nevíte co to může být? Startuji benzín a jezdím na LPG....
				Napsal: pon 08.10.2012, 17:15
				od Peto
				Možno zapaľovacia cievka?
				Napsal: úte 09.10.2012, 08:55
				od mrazik
				Civka nebo zapalovaci kabely.
				Napsal: úte 09.10.2012, 09:03
				od muco
				tak kable sú lacnejšie-skús najprv tie... ( ja som to tak urobil ešte na 120-cátke  a nakoniec to bolo cievkou a tú som tiež potom kúpil )
Keďže kontrolka motora bola vtedy "sci-fi", mne sa tá odchádzajúca cievka prejavovala tak,že ked som niečo predbiehal,tak mi to začalo cukať - trhalo to (ale nie vždy) a to bol potom iný "adrenalín" ,ked som mal pred sebou auto a vedla seba tiež - vtedy by ste mi ani zastrúhaný vlas do riťki nenapchali
				Napsal: úte 23.10.2012, 19:18
				od Poric
				já měl stejný problém dolil jsem fridex a kontrolka zhasla. byla tam už malá hladina
				Re:
				Napsal: úte 22.12.2015, 10:04
				od smoza
				aczasa píše:Ale muze to byt klidne i jen lambda sonda...
Ahoj, mám stejný problém (kontrolka motoru), borec co mi prodal auto tvrdil, že diagnostika ukázala špatnou lambda-sondu... Kde přesně je sonda pod sedačkou? Předem děkují za odpověď.
