Kontrolka
- mrazik
Jako u ostatních aut, značí to chybu v řízení motoru - nějaké čidlo dává špatné hodnoty, které řídící jednotka identifkuje jako chybu a rozsvítí se kontrolka motoru. Je potřeba napíchnout auto na diagnostiku a tam zjistit kód chyby a následnou opravu.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
myslím že máme stejný problém , mám taky najeto 186000 km a to je v perfekní motorové kondici a kontrolka se mi rozsvěcuje po delším kilomatrovém nájezdu cca 400 km vždy to vyřeším odpojením baterie na pár chvil a kontrolka zhasne to se mi stalo asi 3 X . Jinak auto jezdí normálně spotřeba stejná . Jestli by to měl být katalyzátor tak jsem v klidu mám dva náhradní kompletní výfuky origo Toyota .....
YARIS 1999 1.0, Yaris Verso 2000 1.3 Yaris 2001 1.0
Dotaz:
Zdravím, občas se mi rozsvítí kontrolka motoru a motor jede na dva válce. Po napojení na diagnostiku hlásí chybu zapalování na prvním válci, když chybu vymažu jezdím dál. Taky se mi zhoršily starty. Vyměnil jsem svíčky a olej a závada se objevuje znovu. Nevíte co to může být? Startuji benzín a jezdím na LPG....
tak kable sú lacnejšie-skús najprv tie... ( ja som to tak urobil ešte na 120-cátke a nakoniec to bolo cievkou a tú som tiež potom kúpil )
Keďže kontrolka motora bola vtedy "sci-fi", mne sa tá odchádzajúca cievka prejavovala tak,že ked som niečo predbiehal,tak mi to začalo cukať - trhalo to (ale nie vždy) a to bol potom iný "adrenalín" ,ked som mal pred sebou auto a vedla seba tiež - vtedy by ste mi ani zastrúhaný vlas do riťki nenapchali
Re:
Ahoj, mám stejný problém (kontrolka motoru), borec co mi prodal auto tvrdil, že diagnostika ukázala špatnou lambda-sondu... Kde přesně je sonda pod sedačkou? Předem děkují za odpověď.aczasa píše:Ale muze to byt klidne i jen lambda sonda...spise ta druha, pod sedackami...
Toyota Yaris, r. v. 2004, 1.0i, 48 kw
