Novy majitel avensise combi 2008 D4d 93kw,uvodní poruchy
preciozo
Příspěvek od preciozo »
Dobrý den,
po dlouhých týdnech sem se k tomu odhodlal a koupil avika,
ale co čert nechtěl,je to tady první poruchy...
jestli někdo bude vědět mohl by mi napsat nějakou radu za kterou předem děkuji!!
za 1)po vy měně baterky,se mi nedaří nastavit hodiny,ikdyž je nasttavim,
tak při vypnutí-zapnutí se to vyresetuje a je tam zase 12hod,,to same spotreba atd
za 2)blinkry...předevčirem mechanik řikal že pojistka,vyměnil ale dneska zase,,tak čekam co na to řekne autoelektrikař specialista :-)) pry asi nějaky zkrat
a jinak zatím nic,ale takove prkotiny prostě naserou,tak díky za radu;-) :?:
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Ohledně toho prvního problému - zkus zkontrolovat pojistky. V prostoru u řidiče po levé straně je jedna pojistková skříň a kousek pod ní ještě jedna menší. Aby ses k ní dostal, musíš si lehnout na podlahu a podívat se nahoru :-) Jedna z pojistek má vliv právě na ten problém s hodinama ... neřeknu ti teď konkrétně která, ale má hodnotu tuším 7.5 A.
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Hodiny mívají dva přívodní kablíky - jeden je udržuje v chodu, druhý rozsvítí displej při nastartování. To je skoro, jako kdyby se v tom někdo hrabal....
preciozo
díky za radu, jedu si pro něj pak napíši jak sem dopad ;;;;-)
preciozo
opraveno
oprava vyřešena:-))
pojistkou byl ten pp...dole zleva druhá z vrchu 10ka,,hodiny šlapou..
Blinkry byl jiny oříšek,při vyměnovaní baterky nam někde do motoru,čehož
si nejsme vědomi,,,spíše se na to předtím vysrali upadl nějaky držak baterky a spadl někam ,nevím kam a při řazeni to nějakym zpusobem dřelo nějaky drát ,ktery zpusobil zkrat a blinkry nešly a le vše opraven v zaruce ,,,tak hola hej,,a díky za radu!!!
