Prosim HELP - identifikace cidla
Yogiman
Příspěvek od Yogiman »
Zdravim pani, potreboval by som help pri identifikacii cidla z Toyoty Cariny 2 LB /EFI/ ,motor 4A-FE 1,6 na obrazku - zaujimalo by ma totiz najma cidlo oznacene cislom 1, pretoze je cele dolamane a mam pocit ze to mam vyznamny vplyv na spravanie sa vozu.
Za vsetky mozne info veduce k odhaleniu /identifikacii/ cidla vopred dakujem.
Toyota Auris 1,6 VVTi 2007
Toyota Avensis T25 1,8 VVTi 2005
Toyota Corolla 1,3 XLi 1996
Toyota Carina II 1,6 XLi 1991
Toyota Carina II 1,6 GLi 1990 LB
Ex.Toyota Avensis T22 1,6 VVTi 2001
Today Tomorrow Toyota ;)
Yogiman
este som zabudol.. cislo 2 by podla studovania schem... malo byt TOYOTA Water Temperature Sensor 89422-20010 ale co je cislo 1 to sa mi zial nepodarilo zistit.. :(
Yogiman
cidlo odhalene... jedna sa o bimetalovy snimac podtlaku, snad to niekomu niekedy pomoze :)
Yogiman píše: ... bimetalovy snimac podtlaku ...
Tohle čidlo mám u Corolly taky. Také jsem nad ním dost přemýšlel, páč evidentně k němu nevede drát, alebrž trubička. Takže snímač podtlaku by to být mohl, ovšem bimetalový asi těžko. Bimetal se používá zásadně na teploměry se spínacím kontaktem.
Yogiman
no tak oficialne je to BIMETAL VACUUM SWITCHING :) OEM kod 90925-05068
Jo, tak to je neco jineho.. .:-) Cidlo a prepinac.. :-)
Bimetalovy.. no jo... Tak proc ne.. asi regulace dle tepoty. :-)
Už to asi chápu.
U Corolly z toho vedou ty trubičky dvě - jedna je k sání, druhá do toho verku, kde snad mají kondenzovat benzínové páry. Takže tohle asi při určité teplotě motoru začne ty páry zase hnát zpátky do sání.
Kam je zapojená druhá strana u té Cariny?
P.S. Teď koukám na ten obrázek, a ta druhá trubička vypadá jako ulomená. Měla by být na tom modrém kolečku s větším průměrem. Takže tohle by mohlo dělat neplechu.
Yogiman
taaaak pardon.. ono to bude asi prepinac... chybycka se vloudila :oops: a ma tam byt este jedna trubicka ktora je spojena s hadickou, co vedie niekam k skrtiacej klapke - uz si to presne nepamatam... neni problem to ale pozret... preto dost nutne potrebujem tento prepinac aby mi to nerobilo neplechu
Yogiman
original to vyzera nejak takto :
Jo, takhle to tam mám. Ta druhá hadička je píchnutá shora do sání, hned na začátku. Nemáš tam díru.....?
Yogiman
Jimmi píše:Jo, takhle to tam mám. Ta druhá hadička je píchnutá shora do sání, hned na začátku. Nemáš tam díru.....?
aku diru myslis ? mam diru v tom paksamente co zhanam... mam ulomeny ten kolicek... a hadicka je "zaistena" M4 imbusom :(
Díru v sání mám na mysli.
Yogiman
Jimmi píše:Díru v sání mám na mysli.
jo mas pravdu... ta druha hadicka ide do diry v sani na zacatku :)
Zpět na „Carina“
