motorovy olej
motorovy olej
poradil by mi nekdo jaky mam koupit olej a od jaky znacky do motoru 1.6 vvt-i je to typ 3ZZ-FE , je to to prvni vvt-icko, a jeste jaky filtr nebo je to jedno?
Roman Jašek
Tady je dost důležité rozlišit motory benzín a nafta!
Je to dané teplotami hoření při spalování a pracovním režimem - teplotní namáhání motoru. Přebytek tepla se musí uchladit (i olejem).
Z toho plyne, že naftě stačí teplotní rozsah 5W30 a benzín by měl použít 5W40.
I tak bych doporučil použít teplotní rozsah o "třídu" vyšší. Pro naftu 5W40, pro benzín 5W50. Vznikne tím určitá "teplotní" rezerva při jízdách v létě za vysokých teplot po dálnicích, při agresivní jízdě a pod. Předejde se tím zapékání oleje v přehřívaných místech motoru a je tím i zabezpečeno udržení olejového filmu za vysokých pracovních teplot v motoru.
To vše platí za pezpodmínečného dodržení předepsané výkonnostní specifikace oleje (API-ACEA).
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
servis tomas
servis tomas
