Do starsich modelov (r.v.2000) vyrobca nedaval do kufru osvetlenie a preto by som si ho chcel dorobit sam.
Predstavujem si to tak, ze sa LED diody rozsvietia automaticky ked otvorim kufor. Ako by ste to riesilii?
Osvetlenie kufra
Grobe
chci si toto udělat taky + dodělat centrál i na kufr.
spínač otevření kufru tam není. spíš je otázka odkud natáhnou 12V na napájení světla, ideálně LED diody. uvažoval jsem kolem prahu dveří z napájení co mám natažené přímo z baterky pro cenrál a stahování oken (dodělávané) v palubce, tím pádem bych si dal do kufru 12V zásuvku (na ledničku atd) a vyvedl odtud napájení i pro to světlo. spínač někde do plastové části dveří, plech bych nerad vrtal.
uvažoval jsi kam to světlo dát? jde o to, aby jsi ho nezaclonil když budeš mít věci v kufru (takže dovnitř ne) a zároveň abys neclonil když se v kufru budeš hrabat (uvažoval jsem to dát na vnitřní stranu zadních dveří, když je otevřeš, bude světlo nahoře).
Ja si len do kufra nalepim LED pas, natiahnem kabel do palubovky a chalan s ktorym som sa dohodol mi to zapoji.
LED pasik dam od spodu na dosku ktora je v kufri. Aj tak je tam na pevno - nedavno som ju tam prilepil lebo mi k voli osadenym reproduktorom robila strasny rámus. Ak chces mat dosku zavesenu, potom dat svetla jedine niekde na bok, napr uplne dozadu pod kufrove dvere a pod tie krytky na tlmice, inak to nevidim.
