Po výměně rozvodů
Napsal: čtv 01.06.2006, 22:54
od Bruzek
Po výměně rozvodů neni možné při lehce zvýšených obrátkách/po nastartování když je zapnutý sytič nebo zhruba 1400-1600ot/ odstranit zvuk jako by brum nebo rezonanci ne zvonivou/ servis 2 krát vše rozebral a podle zjištění je vše OK akorát tam je ta protivnost před výměnou to nedělalo.Tak a jsem zvědav jestli mi někdo poradí/pumpa neteče a nemá vůli/ čau a dík.
Napsal: pát 02.06.2006, 11:22
od Jimmi
Zeptal bych se opatrně, jestli dali origo řemen nebo nějakou náhradu. Jak jsem už zaznamenal, ty neorigo někdy mohou být dost hlučné...............
Napsal: pát 02.06.2006, 18:55
od aevn
OK to není, na 99% je to volný rozvodový řemen a na 1% je to uvolněný kryt rozvodů
rozvody
Napsal: pát 02.06.2006, 20:40
od Bruzek
Je tam neorigo ale údajně to od té firmy bere i To. řemen je napnutý,ono to nejprve maliinko cinkalo tak vyndali nějakou gumičku z napínací pružiny to přestalo ale začal ten brum tak tam gumičku vrátili brum nezmizel asi tam tedy necham dát origo a snad bude klid dam vědět a dík za pomoc.
Re: rozvody
Napsal: sob 03.06.2006, 00:37
od drgi
Bruzek píše:Je tam neorigo ale údajně to od té firmy bere i To. řemen je napnutý,ono to nejprve maliinko cinkalo tak vyndali nějakou gumičku z napínací pružiny to přestalo ale začal ten brum tak tam gumičku vrátili brum nezmizel asi tam tedy necham dát origo a snad bude klid dam vědět a dík za pomoc.
aka konkretne je to firma?
Napsal: sob 03.06.2006, 09:41
od aevn
gumička v pružince brání rezonanci pružinky, takže je celkem hloupost ji vyndat, na řemen se prodává dokonce i přístroj pro správné napnutí, když je volný prostě se v nejdelším místě rozkmitá, když bude moc napnutý bude hvízdat, nestačí se spoléhat jenom na správné napnutí díky pružině na kladce. možná by se hodilo změnit servis
Napsal: pon 05.06.2006, 06:27
od Bruzek
Firmu od které to je si nepamatuji mohu zjistit,ale bylo mi řečeno ,že napnutí řemenu vlastně seřízuje tato pružina, takže jestli jsem to správně pochopil ,tak se tam nic neseřizuje ,asi by podle toho co píšete bylo vhodné vyměnit tu pružinu nevíte jaká je cca životnost vodní pumpy?Díky
Napsal: pon 05.06.2006, 08:25
od aevn
kladka není jenom tažená pružinou, při napínání řemenu kladku pružina přitáhne a potom se kladka aretuje šroubem. Jestli řemen potom rezonuje tak se šroub povolí a kladce se pomůže rukou. Nic složitýho na tom není, ale v servisu by to měli vědět!!
Napsal: stř 25.10.2006, 22:29
od toyotak
je potreba naslouchatkama zjistit odkad presne ty zvuky jsou nejvetsi a potomse teprva rozhodnout,slysel to uz nekdo kdo se zabyva motorama,take se zeptam nic jineho nerozdelavali?
Napsal: ned 14.01.2007, 15:16
od petrumr
A klínák na alternátor vyměnili?jestli ano-tak nevyčistili drážky řemenic.Jestli ne,tak ho obrátili a točí se na druhou stranu.Radím-mýdlo s jelenem nebo indulonou řemen namazat a jestli to ztichne,tak je to ono.
