Zdravím,
máte prosím niekto skúsenosť s takýmto príšerným zvukom vychádzajúcim z motora RAV4 2.0 d4d ? ( niečo ako občasné mňaučanie ) Ten z youtube sice nie je môj, ale je to presne ono.
príšerný zvuk je od 10 sekundy ->
http://www.youtube.com/watch?v=k5UnNcX_j4A
Problém by sa vraj mal vyriešiť výmenou súčiastky -- part number 23380-27121 - fuel filter cap, no na fôrach čítam o tom rôzne veci a nechce sa mi zase dať xxx eur len kvôli tomu, aby som si niečo overil a nefungovalo to.
Na jednom fóre som našiel toto
citujem:
I HAVE FOUND IT...
IT IS THE DIESEL FILTER, THAT MAKES THIS NOISE! It creates a air bubble, that goes to the dieselpump. and the pump makes the sound. you have to change the filter and filter holder. toyota in Norway knew this. and they sell a replacement filter and holder that make this problem dissapear.
Zjednodušený preklad: vo filtri sa robia vzduchové bubliny ktoré sa dostávajú do palivového čerpadla a čerpadlo vydáva zvuky, či ?
Ak s tým máte niekto skúsenoť poradťe Ďakujem.
[/url]
"Mňaučanie" v motore - vraj "fuel filter cap&
Mne to robí občas tiež, ale robí mi to od kúpy s pred 3 rokov. Neriešim to a všetko ide normálne, len občas to zamraučí.
Pozri sem:http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200202 ... ?hl=23301A
Pred tyzdnom som menil palivovy filter a pri tej prilezitosti som skontroloval ten drziak filtra. Je tam aj to vykurovanie nafty. Vsetko som vycistil odmastil a chemoprenom pretesnil spoje, kde by eventualne mohlo prist k prisavaniu vzduchu. Aj na hadice privodnu a vystupnu do cerpadla som pridal tie srobovacie spony, lebo sa mi zdalo ze tie orginaly nestahuju az tak pevne hadicu. A vysledok? Uz tyzden ani pip, dufam, ze to vydrzi a nemusel som okrem filtra zaplatit ani korunu navyse. Takze trochu zrucnosti a casu a da sa to spravit.
