palivový filtr - PREVIA II
Brouk
Příspěvek od Brouk »
na "prevíáře" přicházím s dalším dotazem:
v pravé části motoru je dle mého soudu palivový filtr - viz foto:
> je to tak, nepletu se?
> poradíte mi, po jaké době se má měnit?
> a která hadička je k nádrži (zda hadička vepředu směrující dolu, nebo vlevo směřující dozadu) a která k motoru?
předem Ď
Brouk-Ator
TOYOTA Previa 2.0 D-4D 85kW MPV 5dv 7míst 6,6 l/100km
TOYOTA Corola 1.3i 63kW 5dv liftback
Remi
Palivový fitlr
Příspěvek od Remi »
Jo lokalizace palivového filtru je správná. Mění se při každé výměně oleje. Hadička zadní jde na AC pumpu (ten černý špunt), jde tedy od nádrže. Je to ale asi zbytečné vědět, pokaždé filtr umístíš do původního osazení. Pro jeho výměnu musíš provést celou jeho demontáž z vozu, oddělat vespod vyhřívání a odšroubovat, vyměnit a zase naopak. Nakonec nasaješ naftu mačkáním AC pumpy.
Howk
Brouk
hadičky
dík za reakci.
OK, tedy když vodorovná hadička směřující od zadu je přívod z nádrže, tak druhá hadička, vedoucí dolu, směřuje k motoru :).
Brouk-Ator
Zpět na „Previa“
