E11 1999 1.3 5dv. - kola/gumy
Chci se zeptat na originální velikosti kol a pneumatik pro tuhle corollu. . + co max. se tam ještě vejde?
Díky
Díky
U e11 HB je standard 165/70/14, jezdil jsem i s 195/50/15, ale tam musíš u disku dávat pozor na ET. Měl jsem standardní ET 36, ale s pneu 195/50 to vzadu šolíchalo o podběhy, takže bude vhodné ET 40-45. Teď mám jedny v plánu koupit, tak dám vědět.
Toyota Corolla E11
4E-FE, 63 kW/5400, white 6,5Jx14, MICHELIN ENERGY 185/60/R14
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=501
tak tohle mám v techničáku napsané já, je to teda 3D HB:
pneumatiky - 165/70 R14 81T
ráfky -5,5J X 14 ET39
a v poznámkách:
alternativně lze použít pneumatiky o rozměrech
175/65 R14 82H na ráfcích 5,5J X 14 ET45 i5,5JJ X 14 ET45 nebo
185/65 R14 86H na ráfcích 5,5J X 14 ET45 i5,5JJ X 14 ET45,
165/70 R14, 175/65 R14, 185/60 R14, 185/65 R14 na ráfcích 6J X 14 H2 ET39, 42 a 45
Já jezdim na 185/65 R14 continental ekokontakt 3 a jsem spokojenej.
a v poznámkách:
Naposledy upravil(a) arcci dne úte 30.05.2006, 17:04, celkem upraveno 1 x.
arcci
Ja mám teda 3dv,ale podlo toho co psal Arcci mam v techničáku to samý,momentálně tam mám 195/50 R15 7 palců šíře a ET 42(viz galerie),
ale možná by to chtělo radši ET 45 nebo 6 a půl šíři,
neboť když je opravdu hovadskej kráter na silnici a já se do něj náhodou trefim a sedí vzadu lidi tak to taky lehce škrtne o lem blatníku,ale jen lehce.
Asi je taky lehce vyhnu,někde jsem tu četl(starší vlákno) že se můžou dát až 17-ti palcový bez úpravy lemů,ale na 18-ti palcový se prý musí lemy vytáhnout.Petan píše:Zdravím
Já jsem si na 3dv. dal nedávno 16 ; 6.5´široký s ET35 a pneu 195/45-R16 no a taky mi to trošku na jedné straně drhlo o lem blatníku tak jsem to jemě vyhnul a je to ok
na toto auto su okrem 15 a 16 palcovych gum pre specialne verzie G6R a G6S /TTE uprava/ homologizovane aj bezne 185/55 R15, ktore mam aj ja na aute s TUV certifikatom. Skus/te/ si overit pri KONKRETNOM modele diskov, ci maju homologaciu pre E11.
tie G6R boli tusim 195/55 R15 a G6S az 206/45 16 tusim ale nie som si isty....
JCE10L - EE111 - SXA11L - AE82L - AE86L - AE92L
2JZGE --- 4EFE --- 3SFE --- 4AGE --- 4AGE --- 4AGE
I to je možný,ale myslím že tyhle atypický pneu budou dražší než 195/50,alespoň u R14 to tak je.AndyGTP píše:na toto auto su okrem 15 a 16 palcovych gum pre specialne verzie G6R a G6S /TTE uprava/ homologizovane aj bezne 185/55 R15, ktore mam aj ja na aute s TUV certifikatom. Skus/te/ si overit pri KONKRETNOM modele diskov, ci maju homologaciu pre E11.
Teď jezdím na plecháčích, ale požitek z 165/70/14 je fakt úžasnejdejavu píše:To máte všichni na liťárech? Taky jsem přemáýšlel, že si to nějak přišperkuju, ale na tom tankodromu to stejně nemá smysl... Jak jednou křápneš hliník, tak je v pr... Kámoš si je nechal opravovat a do 120 ok, ale pak se to rozkmitá, že pomalu nejde ani udržet volant...
Toyota Corolla E11
Dej tam max. ty 185/65 R14.
Čím širší gumy, tím vyšší spotřeba a horší dynamika, zvláště na té 1.3ce to jde hodně poznat.
Já mám 1.3 65kW (1993) a letní mám 185/65 R14 Bridgestone RE720 a když tam hodím zimní galusky (165/70 R14), tak se auto může zbláznit jak jde lehce za plynem, ale zase ty 185ky mnohem líp sedí v zatáčkách
zkusenost mam stejnou, letní mam 185/65 R14 a zimni 175/65 R14 a letni a zimni spotreba se mi liší pouze o 01-02l , v lete jezdim 5,8-6l a v zime 5,9-6,2l /100km, což dávám za následek právě těm gumám, jinak si myslim, že by byla zimní spotřeba větší aspon o 0,5l
až budu kupovat nový gumi tak koupim 175/65 R14, nejsem žádnej střelec a tohle vidim jako dobrej kompromis mezi spotřebou a chováním v zatáčkách
arcci
- hanz
dovolim si povedat, ze ten rozdiel medzi 165/70/14 a 185/60 - 65/14 pri dynamike az taky markantny nie je.. teda urcite nie taky ze by sa auto islo zblaznit za plynom.. pri zimnej gume mas makksiu zmes a tym vacsi odpor, takze tam sa ten rozdiel vyrovna..
co sa tyka sedenia v zakrutach je to samozrejme o niecom inom.. v kazdom pripade mi 165-ky pripadaju iba ako z nudze cnost.. (pricom dnes je cena 165 a 175 da sa povedat ze casto rovnaka)
