Klepání přední nápravy
Dobrý den,
prosím o radu, mám 3dv. Yaris, r.v.2000, 1L motor. V poslední době slyším pazvuky, spíše klepání z předního kola u spolujezdce. Projevuje se to když zabrzdím - úplně zastavím a poté se rozjíždím tak je slyšet cvaknutí, totéž se projeví i při projetí větší nerovnosti, např. přejezd přes koleje.
Děkuji za informace
Děkuji za informace
Me se pred par dny rozsypaly(koroze jak prase) podlozky na sroubu spojovaci tyce stabilizatoru, je to cca 20cm od cepu. Taky to poklepava.
http://www.autodilylevneji.cz/sada-na-o ... 39346.html
- telleke
Tyčka stáblíku, čepíky, utržený silentblok... může to být cokoliv z těchto věcí. Akorát ta tyčka stabilizátoru by se asi neprojevila při brždění a rozjezdu.
Ještě bych možná zkontroloval jestli se "nelepí" brzdové destičky...
Hoď to na hever a mrkni na to
						Ahoj,
rad by som spytal na Vas nazor: pri vyssich rychlostiach-nad 70 sa ozyva od zadnej casti auta /aspon mam taky dojem/ tlmeny valivy zvuk-ako ked pocujete pneumatiky na nakladaku, moze to byt:
- lozisko kolesa
- auto sme pred par tyzdnami prebehli v alpach, ci to nie su zadne pneu, ktore pre prejazdoch ostrych zakrut plno nalozeneho auta mozno dostali zahul?
Pri TK / prvykrat po styroch rokoch / a najazdeni 85000km su tam este povodne continentalky v dobrom stave / zamienam ich predne za zadne kazdy rok /, co sa dost divil aj technik TK.
Oplati dat do servisu nech sa na to pozru? Ak by to bolo lozisko da sa na tom event. este jazdit?
dakujem RAMA
- lozisko kolesa
dakujem RAMA
Jimmi píše:Tak tohle je asi horší, to může mít Telleke pravdu.puntop píše: ...při změně přenosu sil z brždění na rozjezd...
YARIS 2008 - 1.0-bublifuk
						Je to čep spodního ramene - dělá to hlavně když změníš směr přidáš ubereš. Když si klekneš před přední kolo a podíváš se na rameno, uvidíš na kraji čep ramene - zpravidla je rozmlácen jen jeden. Bohužel musíš vyměnit oba na každé straně, stojí okolo 550k/kus. Ale je to přesně už výše řečeno - stav českých silnic - díry, retardery, výmoly   .
