OT - jaký olej do TS
MilaCorolla
Příspěvek od MilaCorolla »
Ahoj lidičky, jsem tu nový a současně jsem i nováčkem s Toyotou :-)
Chtěl bych se poradit, jaký lijete olej do svých Corollek/Celic TS ? Auto doteď mělo skvělou péči a rozhodně v tom chci pokračovat, takže co nejkvalitnější, ale zase aby to mělo smysl.
Eventuálně, pokud máte nějako osobní zkušenosti, jak jí dopřát co nejvíc po všech stránkách, tak si nechám poradit... ;-)
Doteď jsem fungoval na naftových autech, tak si s péči o benzín (a ještě k tomu tenhle motor) nechám velice rád poradit.
Děkuji za všechny případné reakce
Míla
ps - vím že to nepatří do téhle sekce, ale kolik lidí tady z klubu má TS ? A jsou nějaké ofiko/neofiko setkání ?
Pavel Liška
ot-jaký olej do TS
Příspěvek od Pavel Liška »
Nejlépe podle budíku tlaku oleje drží 5w-50 mobil,nebo od jiného výrobce,ale určitě 5w-50.Pokud motor nebudeš točit víc jak 5000,tak stačí 5w-30.
MilaCorolla
Děkuji za doporučení, dám tam tedy ten 5W-50 ... Tuším, že tam i teď je (nebo 5W-40 Castrol)
Sice Korolku šetřím, ale sem tam si prostě člověk rád poslechne ten zvuk luxusní sekačky na trávu :-D
nová šedá myška :-) = Corolla TS - 192HP, rv 2005 po FL - 2/2014 prodáno :-(
opět nová šedá, tentokrát už myš :-) = Avensis 2,2 D-4D 110kw, rv 7/2007 po FL
trca
ts
Příspěvek od trca »
a kua ja tam dávám 5w40 long life a měním ho po 10 tis
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
agent008
Příspěvek od agent008 »
Já předtím používal castrol edge sport 0w40 výměna po 8tis.Spotřeba oleje cca 0,8l(časté využiváni plného výkonu).Teďka používám mobil 5w50 výměna po 8tis.Spotřeba oleje při stejnem stylu jízdy cca 0,5l.
trca
ts
Příspěvek od trca »
myslíte že můžu v klidu přejít třeba na ten 5w50?nebo mám pokračovat v tom 5w40.
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
agent008
Já si myslím, že bez problému.Aspoň motor bude lépe chraněn při ostřejším(více tepelně namahavějším)zachazení.
Jelass
Příspěvek od Jelass »
Osobně jsem za dodržování specifikace dle výrobce, ale je fakt, že 5w50 dává většina lidí výkonnými motory.
Velmi důležitý je také kvalitní filtr a jeho včasná výměna, ale to je určitě jasné.
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
Beaver
Příspěvek od Beaver »
5W40 by měl stačit, měnit optimálně po 10ti tkm a motor bude spokojenej.
trca
ts
Příspěvek od trca »
ok ponechám 5w 40.taky si myslím že když ho měním po max 10ti tis tak motoru neuškodím.kenny mi ho taky doporučil a von tomu určo rozumí víc než já.
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
Pavel Liška
ot-jaký olej do TS
Nevím jestli pár korun ušetřených na oleji stojí zato.Jak blbec jsem se vždy držel mazacích plánů až na počet najetých km a 5w-30 měnil nejpozději po 5000.Je mě to trapné pořád o tom psát,ale až po montáži budíků jsem poznal jaký je rozdíl v olejích.Na takové jedna bába povídala fakt nevěřím a je to na každém z Vás co dáte do 2ZZ-GE.No a TS v celice nebo v corolle jste si koupili na to jej točit do 6200?Tak to není určitě můj šálek kávy,to točím víc moji E9-1.3.
trca
ts
Příspěvek od trca »
tak jakej tam mám dát?nejde mi o ušetření nějaké koruny,jenom nevím jakej tam mám dát protože mi každej poradí něco jiného.
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
Pavel Liška
ot-jaký olej do TS
5w-30 po točení motoru nad 6200 rychle degraduje,lépe je na tom 5w-40,ale nejlépe 5w-50.V reálu 5w-30 po ostré jízdě má na volnoběh menší tlak jak 5w-50 u kterého je při stejném režimu jízdy tlak oleje na volnoběh stejný.Na motoru mám vyměněný regulátor tlaku oleje a pojeho výměně se montovali budíky tlaku a teploty oleje.Nejdříve jsem měl striracing,ale zjistil jsem,že pokud auto stojí vic jak dva měsíce budíky jdou do pr. a to se mě potvrdilo i po jejich reklamaci,kdy jsem přes zimu nejezdil.Jsou to dost drahé šmejdy,ale protože potřebuju mít motor pod kontrolou tak jsem na zkoušku koupil autogauge a ty vypadají,že měří dobře.Kenny namontoval mechanický budík tlaku oleje přímo na motor a podle něj vím,že autogauge ukazuje stejně.Hodně záježí na filtru oleje,někteří prodejci nabízí tvz.krátký cca 60mm,ale ten na 2ZZ-GE nepatří.Vždy montujte delší cca90mm,no a čím lepší kvalita tím lépe.Libor dělává akce na kvalitní olejové filtry,ale i na jiné věci.
trca
ts
Příspěvek od trca »
ok díky za info.budu ho kontaktovat
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
MilaCorolla
Tak půjdu taky do 5W-50 ... Máte nějakou ozkoušenou značku oleje, která je co nejkvalitnější ?
Jinak děkuji za reakce !
