Ahojte, nedavno som si kupil novu Toyotu Aygo, vsetko super, som spokojny, len jedina vec ktora mi vadi, oproti inym autam co som jazdil (fabia, peugeot 206, astra....) ze ked zatvorim dvere, tak ihned aj zhasne osvetlenie interieru a ja potom musim pracne hladat kde strčit kluc lebo nic nie je vidno v tej tme, , ako hej je to drobna blbost ale ..
neviete mi poradit, neda sa niekde cez riadiacu jednotku alebo nejako nastavit aby svetlo malo nejake oneskorenie, aby nezhaslo ihned po zavreti dveri?
dakujem za rady..
- radys03
tenkrát jsem sehnal v mototechně "zpomalovač" vnitřního osvětlení. Montáž trvala cca 40 min a funguje mi to už na třetím autě. Zkus někde poptat. Velikostí to je asi jako krabička od sirek. Jeden drát se dal na - pól a druhý se připojil k drátu co jde k dveřnímu spínači
aktuálně E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
