Corolla E11 po faceliftu - denní světla
- Slam
Nevíte náhodou, jestli se někde dají sehnat světla pro denní svícení s čirou optikou pro E11 do mřížek předního nárazníku vedle mlhovek?? Docela bych je bral a nechcu si vedle krásných čirých mlhovek montovat nějakou hrůzu....
Slam
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
- Slam
konik píše:Nebude jednodušší tam dát relé denního svícení na hlavní světlomety
... jednodušší by to asi bylo. Nevíš náhodou, jestli stačí relé jen "docvaknout do pojistkové skříňky nebo se musí nainstalovat sólo??
Slam
- Slam
V motorovým prostoru je pojistková skříň a jsou tam i nějaká ovládací relátka. Kolik jich tam máš a v jakých pozicích?
Díky...
Díky...
Slam
No další relátka jsou ještě u řidiče pod palubkou a jsou přístupné až po sundání krytu co je nalevo pod volantem.A někde jsem viděl že to relé je někde za odkládací schránkou u spolujezdce ale ruku do ohně za to nedám ono se bude nejlepší zeptat v toyotě tam by to měli vědět.
Corolla E11 1.8 16V 81kw 4WD
Podívám se i když se obávám, že ač (elektro)technicky vzdělán, moc z toho nepoznám(e). To relátko může být opravdu kdekoliv, jak už někdo psal. Jediná jistá věc je vypinač na záslepce vlevo pod volantem vedle spínače mlhovek. Zkusím to opatrně vymáčknout, kam vedou dráty.Slam píše:V motorovým prostoru je pojistková skříň a jsou tam i nějaká ovládací relátka. Kolik jich tam máš a v jakých pozicích?
- Slam
Chceš tím říct, že pod tou záslepkou jsou ty správný dráty??? To by nemělo chybu....ctirad píše:Podívám se i když se obávám, že ač (elektro)technicky vzdělán, moc z toho nepoznám(e). To relátko může být opravdu kdekoliv, jak už někdo psal. Jediná jistá věc je vypinač na záslepce vlevo pod volantem vedle spínače mlhovek. Zkusím to opatrně vymáčknout, kam vedou dráty.Slam píše:V motorovým prostoru je pojistková skříň a jsou tam i nějaká ovládací relátka. Kolik jich tam máš a v jakých pozicích?
Slam
Nevím, jestli přímo pod tou záslepkou už byly nebo je tam někdo dotáhnul, ale každopádně to relé cvaká tam. Akorát se mi nepodařilo podívat se dovnitř, je nějaký grif jak ten plast vyndat? Silou se mi nechce, přecejenom to auto mám teprve pár týdnů a stále k němu mám určitý respektSlam píše:Chceš tím říct, že pod tou záslepkou jsou ty správný dráty??? To by nemělo chybu....
Já myslel nejdřív třeba na jakým místě to relé je(pohled do cockpitu) a pak když tu krytku neorvešctirad píše:Klidně, ale nejdřív to musím umět vycvaknout.
