palivovy filter
carinak
palivovy filter
Příspěvek od carinak »
nevite nahodu kde sa nachadza palivovy filter u cariny e a jak zistim ked bude opotrebovany?????
carina e 98kW |133hp|
ombre
Příspěvek od ombre »
Za baterií, pod vzduchovým filtrem, připevněný třmenem na zadní části motorového prostoru, zhruba proti volantu. Ale jsou tam dvě takové věci, do kterých vede benzín. Jedna - větší, je baňka s karbonem, která odstraňuje bubliny (výpary) z palivového systému, vedou z ní gumové hadičky. Palivový filtr je menší, připojený na převlečné matice ke kovovým trubičkám.
Mění se vždy, když máš podezření, že by potřeboval vyměnit :-). Stojí asi tři stovky, tak je to jedno. Vyměň ho po delší době od jízdy, aby tolik nebyl natlakován palivový systém.
Já ho měnil po najetých 140 000 km a byl v pořádku.
carinak
ked je uz dost opotrbovany tak stupa aj aj spotreba ano alebo sa mylim
ombre
To ani ne. Spíš to může škubat nebo hůře startovat a více se namáhá palivové čerpadlo.
carinak
tak nist a co moze byt za tym ked mam dost velku spotrebu
Pepa
Spotřeba
Příspěvek od Pepa »
carinak píše:tak nist a co moze byt za tym ked mam dost velku spotrebu
MOžná to může být taky těžká noha na plynu
carinak
ani nie nehovorim nekedy to vytoci na tych 4500t ale inac tomu nedavam moc ale zatal nevim prestnu spotrebu lebo som naposledi meral v zime to bolo 12.5l ale na asi 5 km trase tak tomu sa ani necudujem ale teraz to vychadza na takych 10 ale to sa mi zda tez trochu moc
ombre
To může být spousta věcí. Vzduchový filtr, svíčky, jakákoliv součástka vstřikování nebo zapalování. Nebo rýhy ve válci, netěsné ventily, vadné sací nebo výfukové potrubí. Špatné seřízení vstřikování. Toho může být spousta. Zkontroluj yystematicky všechny součásti systémů nebo to odvez do servisu na diagnostiku.
Pepa
Spotřeba
Příspěvek od Pepa »
carinak píše:ani nie nehovorim nekedy to vytoci na tych 4500t ale inac tomu nedavam moc ale zatal nevim prestnu spotrebu lebo som naposledi meral v zime to bolo 12.5l ale na asi 5 km trase tak tomu sa ani necudujem ale teraz to vychadza na takych 10 ale to sa mi zda tez trochu moc
Moje Carina 2,0 Gli si vezme v průměru do 7,5 l.Ať dálnice nebo dojížďka do práce. Zkus si nechat změřit nastavení motoru a vyměň vzduchový filtr.
carinak
a kde sa ten vzduchovy filter nachadza????
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
pokud Ti to žere 12litrů tak to nebude špatný filtr ale střiky,...s tím bych šel rovnou do servisu,....a tam Ti řeknou rovnou než vyměníš všechny díly zbytečně,... :idea:
ombre
carinak píše:a kde sa ten vzduchovy filter nachadza????
Odvez to do servisu.
Zpět na „Carina“
