Koroze nádrže Yaris 1.0 1999
Zdravím, nedávno jsem koupil staršího yarise a zjistil že na nádrži se objevuje koroze. Poměrně dost zkorodovaná je i trubka tankování. Nic zatím neteče, ale chtěl bych se zeptat co si o tom myslíte, protože mě to trochu znervóznilo. Nemám vůbec představu zda to ješte několik let bude držet, nebo jaká je tam stěna. Děkuji za každý názor.
fotky jsou zde http://peca303.rajce.idnes.cz/Yaris_1%2C0/
Ahoj,
můžeš si tu přečíst můj příběh o vstřikovačích na stejný ročník. Nakonec jsme zjistili, že za problémem a celkem nákladnou opravou stojí to že naprosto zkorodovala nádrž a to ne směren zvenší dovnitř, ale zevnitř ven. Svůj lví podíl na tom zřejmě mají hlavně paliva s povinnou biosložkou. Jinak nádrž sehnat jedině starší orig. u Toyoty stojí 12.500,-
- radys03
problém se zrezlou přívodní trubkou paliva je snad na každý starší corolle. Já jsem to vždy řešil tak, že jsem ji na hrubo očistil ocelákem a následně natřel olejem smíchaným s vazelínou. Mám to vyzkoušené! Funguje to dobře... Různé gumoasfaltalty mi po chvíli slezly! Trochu vazelíny A00 (kupuju od PARAMO) naředit olejem a natřít. Jednou za rok nátěr zopakovat
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Smutné
No, tak to je smutné zjištění. Četl jsem tvůj příběh a zajímalo by mě jestli jde použít nádrž z jinéo modelu.? Nejlépe plastová. Dále by mě zajímalo zda jsi už měnil motorový olej, protože mě se tam při výměně nevlezlo cca 3 deci z předepsané 3,2l náplně a už jsem na horní rysce (měnil jsem včetně filtru). Jinak Ti přeji ať vyřešíš svůj problém a autíčko dělá jen radost.Gulich píše:Ahoj,
Zajímavé řešení, to by mě nenapadlo.radys03 píše:problém se zrezlou přívodní trubkou paliva je snad na každý starší corolle. Já jsem to vždy řešil tak, že jsem ji na hrubo očistil ocelákem a následně natřel olejem smíchaným s vazelínou. Mám to vyzkoušené! Funguje to dobře... Různé gumoasfaltalty mi po chvíli slezly! Trochu vazelíny A00 (kupuju od PARAMO) naředit olejem a natřít. Jednou za rok nátěr zopakovat
No jo, to se někdo má!Mr. Yaris píše:Mám stejný ročník a není tam ani ťuk. Ale je pravda, že jsem to tak dva roky zpět stříknul voskem co se používá na dutiny. Používat na to tlumex mi přišlo až moc. Není to taková vrstva a je to pořád takové lepivé.
Další věcí taky bude, že moje auto 9 let vůbec nejezdilo v zimě
- radys03
tímto sajrajtempetr303 píše:Zajímavé řešení, to by mě nenapadlo.radys03 píše:problém se zrezlou přívodní trubkou paliva je snad na každý starší corolle. Já jsem to vždy řešil tak, že jsem ji na hrubo očistil ocelákem a následně natřel olejem smíchaným s vazelínou. Mám to vyzkoušené! Funguje to dobře... Různé gumoasfaltalty mi po chvíli slezly! Trochu vazelíny A00 (kupuju od PARAMO) naředit olejem a natřít. Jednou za rok nátěr zopakovatvyzkouším
aktuálně
- radys03
petr 303 pročti http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 14&start=0 a hned na první stránce se dočteš, kde je ten "zbytek" starého oleje
aktuálně
Tak to možná zkusím při příští výměně oleje. I když z představy nastartovaného motoru bez oleje mi běhá mráz po zádech (ač jde jen o 5 vteřin ).radys03 píše:petr 303 pročti http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 14&start=0 a hned na první stránce se dočteš, kde je ten "zbytek" starého oleje
petr303 píše:No jo, to se někdo má!Mr. Yaris píše:Mám stejný ročník a není tam ani ťuk. Ale je pravda, že jsem to tak dva roky zpět stříknul voskem co se používá na dutiny. Používat na to tlumex mi přišlo až moc. Není to taková vrstva a je to pořád takové lepivé.
Další věcí taky bude, že moje auto 9 let vůbec nejezdilo v ziměTak kdyby jsi někdy potřeboval peníze, koupím tvoji nádrž
(vlastně jsem spíše smutnej
, ale je to jenom auťák )
Kurde, nedám auto ani nádrž. To auto půjde semnou do hrobu.
Nic nestartuj, zahrat poradne olej(motor), vypustit, vymenit filtr, nalit 3l a mas to po vrchni rysku a vsechno v cajku. Mimochodem, kolik lidi na svete meni olej jinym zpusobem?:-)petr303 píše:Tak to možná zkusím při příští výměně oleje. I když z představy nastartovaného motoru bez oleje mi běhá mráz po zádech (ač jde jen o 5 vteřin ).radys03 píše:petr 303 pročti http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 14&start=0 a hned na první stránce se dočteš, kde je ten "zbytek" starého oleje
Mr. Yaris píše:petr303 píše:No jo, to se někdo má!Mr. Yaris píše:Mám stejný ročník a není tam ani ťuk. Ale je pravda, že jsem to tak dva roky zpět stříknul voskem co se používá na dutiny. Používat na to tlumex mi přišlo až moc. Není to taková vrstva a je to pořád takové lepivé.
Kurde, nedám auto ani nádrž. To auto půjde semnou do hrobu.)
