Auto jsem zvednul, zkusil jsem znovu odvzdušnit, ale to bylo v pořádku, ani bublinka, hlavní válec si nasává novou kapalinu. Rozhodil jsem třmen a zkontroloval jestli chodí pístek. Ten chodí, ale na zatlačení zpět jsem musel vyvinout značnou sílu. Nevím jak chápat "Pístek se musí dát
lehce vytlacit a zatlacit" uvedené v návodě. Já to musel zatlačit přes dřevěnou palici. Když jsem zkoušel jaká síla odláčí desky, tak mi připadá, že to nemůže fungovat.
Je mi divné, že to dělají obě přední kola shodně. Při jízdě bych to momentálně ani moc nepoznal. Auto brzdí normálně, ABS při prudkém brždění začne fungovat.
Z mírného kopce se auto samovolně rozjede, takže nějak extrémně kouslé to asi není. Ale po třech kilometrech jízdy bych na tom mohl smažit vajíčka.
Taky jsem odpojil baterku a zkusil to odvzdušnit s odpojenou baterkou, byť pouze jedno kolo.
Setkal se s tím někdo? Mám docela obavy, že při delší jízdě se mi zkroutí kotouče. Díky za rady a tipy.
