Fuel pressure VSV
- kandry
Fuel pressure VSV
Zdarec pár vláken níže jsem popisoval že mi za studena nejede kára tak jak má,při náhodném zkoumání jsem zjistil že jsem měl ujebaný podtlak na tomto ventilu,chci se zeptat k čemu vůbec slouží,nenašel jsem k němu žádné bližší info a jestli může mít vliv na můj problém ??
Mitsubishi Galant 1.8 GLSi 85 Kw SOLD
Mitsubishi Galant 2.5 4WS 4WD 125Kw SOLD
Toyota Celica GT4 ST165 136 Kw NOW:-)
Budeme spolu, dokud nás STK nerozdělí.
- MichalS
Re: Fuel pressure VSV
Na vstřikovací liště je podtlakový ventyl, který reguluje tlak paliva. Tento ventyl není přímo napojený do sání ale vede přes ten VSV co jsi psal - aby do toho jednotka motoru mohla trochu kecat.
						VSV - Vacuum Switching Valve
Normally a signal from the ECU activates this unit which is normally used to route air to/from somewhere. E.g. ECU sends a signal to the Fuel Pressure Regulator VSV and causes air to raise the fuel rail pressure. VSVs are fitted to all sorts of things in the engine. Commonly measuring 30 ohms resistance
MichalS to vystihl laicky, ale vystizne - to zarizeni musi fungovat.
UK (United Kingdom - Anglie) DOVOZ VOZIDEL - DÍLŮ
608 37 28 48[/b]
						608 37 28 48[/b]
