volnoběžné otačky 1,8 t25
tabika
Příspěvek od tabika »
Jáké máte volnoběžné otačky?? Když zapnu světla tak mám 800ot. když vypnu tak 650ot. to je asi málo ne???
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
uz som to tu riesil.. ja mam pri zahriatom motore 600!! a to uz je malo..auto jemne vibruje..musim si to ist dat nastavit cez komp :(
Avensis T25, r.v. 4/2003, 1,8 VVT-i (129hp), sedan.
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
tabika
Tak jsem dneska hodil auto do servisu na udržbu,olej a td.Rekl jsem jim o tech otáčkách že mě příjde malo 650o.t na volnobeh a jestli to pujde zvýšit.Koukal na mě jak na blázna že to prej není tak jednoduche :shock: tak jsem docela zvědavej jak to dopadne :) :)
extremehany
Příspěvek od extremehany »
tabika píše:Tak jsem dneska hodil auto do servisu na udržbu,olej a td.Rekl jsem jim o tech otáčkách že mě příjde malo 650o.t na volnobeh a jestli to pujde zvýšit.Koukal na mě jak na blázna že to prej není tak jednoduche :shock: tak jsem docela zvědavej jak to dopadne :) :)
možná to jen neumí, podle mě stačí nastavit škrtící klapku a podle mě se to nemusí dělat přes diagnostiku
waterford26
pokial viem tak skrtiaca klapka je elektronicky monitorovana a rucne nastavovanie tam v takom pripade rozhodne nerobit!!! skusal som to svokre na seate a iba daco zabzucalo a auto uz nechcelo nastartovat.. skusil som na 10 minut odpojit baterku a chvalabohu sa to spamatalo ;)
tabika
Tak jsem ho dneska přivezl a otáčky 650 jsou prej v normě.Tak nevím nevím :shock:
waterford26
mne to iste dnes povedali v toyote.. ze mojich 600 je ok kedze normal je vraj 650 +/- 50 .. heh. A vraj mi nevedia ani nakalibrovat palubak kedze som im vravel ze mi to ukazuje o cca 1,5l az 2l v priemere menej ako je skutocnost :(
tabika
Tak koukám že to je všude stejný :D
extremehany
tabika píše:Tak koukám že to je všude stejný :D
7
bych spíš řek, že se jim to nechce nastavovat
kadel
Příspěvek od kadel »
waterford26 píše:mne to iste dnes povedali v toyote.. ze mojich 600 je ok kedze normal je vraj 650 +/- 50 .. heh. A vraj mi nevedia ani nakalibrovat palubak kedze som im vravel ze mi to ukazuje o cca 1,5l az 2l v priemere menej ako je skutocnost :(
Zkus tenhle navod z Aurise http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... vod#207516
RAV4 HSD FWD
waterford26
no lenze ja mam palubak osobitne v stredovej konzole aj s ovladanim. Skusil som kadejak ale nic :(
