Corolla E11 - jak zvednout vykon motoru?
- Carli
Ahoj lidi, jsem tu novy. Procital jsem historii a musim uznat ze jsem se neco i priucil. Jste super. Nevite nekdo jak se da zvednout vykon. Mam motor 4E FE 63KW. Co je vhodnejsi system NOOS nebo turbo pripadne nejaka jina vychytavka. Hlavne neco abych neznicil motor. Predem dik za odpovedi.
Kup si 1.9TDI, vočípeškuj to a bude...
Tohle nemůžeš myslet vážně, rvát turbo do jakýhokoliv motoru, kterej o něm v životě neslyšel je bohapustá hloupost, nebo ano, jde to, ale připrav se na to, že Ti zůstane v lepším případě jeden šroubek z motoru, jinak bude vše nové.
Chceš - li zvyšovat výkon u atmosféry, tak dej komplet výfuk ( 30 000Kč ), velmi dobré přímé sání ( 5 000Kč ) a potom proveď nějakou optimalizaci řj., mapy zapalování apod. za těhlech 40 000Kč z toho dostaneš 10PS navíc a lepší odšťuch.
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
- smutok
Tak 4E-FE sa robili s turbom a najjednoduchsie riesenie bude kupit priamo taky motor ako ho prerabat. Napriklad:
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-STARLE ... 5649dcfbdb
Inak z toho motoru vela a lahko nevytahnes.
Este je vatianta spravit swap za 4A-GE a s tym sa uz da nieco robit ale je to o to zlozitejsie hlavne ked mas 4E pod kapotou.
- Pizzamancz
Asi jsi moc nedával bedlivý pozor. Ostatní ti cghtěli naznačit, že za tuhle cenu je lepší auto prodat a vzít si Corollku s jinou motorizací...
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
Jsou to ale věci,k teré budou převyšovat hodnotu Tvého vozu, počítáš s zím? Ptž. na tom výfuku nemůže být made in poland. A počítej ho od svodů.Carli píše:Dekuju vsem za rady, motor menit zatim nebudu. Zkusim vyfuk a sani mozna i tu RJ. A propo projdou takove upravy na STK pokud budou mit ty dily homologaci?
Každý si řekne "chcu výkon". No jo.....to je jednoduchý chtít.......s ním jde ale ruku v ruce spotřeba paliva a to lidem posléza začne vadit.
Jestli chceš výkon tak nedělej swap,neupravuj ten motor a šup s ní do garáže (depozit) a kup silnější auto. Ona se ti poté bude ještě Corollka hodit až zjistíš kolik si veme Celica když jí budeš nakládat knedlík.
- radys03
Jelass píše:Ale vozy VW s legendárními motory TSI jsou brutálně rychlé, brilantně úsporné a mají velmi sportovní charakteristiku, nezapomínat![]()
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
dnes som cital:
"motory 1.4 TSI od VW su nachylne na poruchy rozvodovej retaze...dochadza k jej preskoceniu, co moze sposobit velke skody, oprava moze presiahnut tisic eur...podla automobilky je to sposobene zlou kvalitou napinaku retaze a vackovej dosky a vraj je to skor vynimocny pripad...komponenty dodavajuci subdodavatel uz chybu napravil, nove vozy by uz problemy mat nemali...."
žilinsky vecernik 24.4.2012
Ruku na srdce... ty už jsi viděl v zemích českých auto, které by mělo na tachometru podobnou číselnou hodnotu.....?Tonda píše: ...až bude na tachometru číslo 200 - 300 tisíc jaký ten motor je...
Jinak autorovi příspěvku jsem chtěl především naznačit, že tento motor už optimalizovaný je, a to poměrně dost.
