olejovy filter
olejovy filter
Ahojte Toyotaci
Snazim sa kupit cez net vsetky filtre do avika ale mam dilemu s tym ze nedokazem najst olejovy filter cely, vsade predavaju len filtracnu vlozku. Neviete povedat ci je to v poriadku, ci sa naozaj meni len ta vlozka a puzdro a tesnenia ostavaju rovnake?
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
Toyota Avensis T25, 2.2D-4D, 110 kW, r.v.2008, sedan
- smutok
Puzdro nemas preco menit ale podla toho co pozeram tu http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... _1502.html tak vlozka by mala byt aj s tesnenim. Najjednoduchsie bude ked to zistits u predajcu co je vsetko v baleni.
Takhle to vypadá pro mne http://www.e-cat.cz/p-1950327/toyota/ol ... 46_3801847
A takhle pro tebe http://www.e-cat.cz/p-3564529/toyota/av ... 72_1952873
Zdravim chlapy, pustil som sa do vymeny oleja, vytiahol som olejovy filter ktory je presne taky isty ako som mal iba ze som nikde nenasiel taky plastovy nadstavec alebo ako to mam nazvat, neviete poradit kam to mam dat alebo ci to tam nemusi byt? je to na obrazku 04152 uplne dole http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... _1502.html
Za rychle odpovede dakujem...
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
Rav4 2.0 VVTI 2008
Ahoj, pokiaľ si dobre spomínam tak ten plastový nástavec sa používa iba na montáž resp. demontáž.Mehero píše:Zdravim chlapy, pustil som sa do vymeny oleja, vytiahol som olejovy filter ktory je presne taky isty ako som mal iba ze som nikde nenasiel taky plastovy nadstavec alebo ako to mam nazvat, neviete poradit kam to mam dat alebo ci to tam nemusi byt? je to na obrazku 04152 uplne dole http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... _1502.html
- julinkaa
ten plastový nástavec se používá na vypuštění oleje z filtru.
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... filtr.pdf/
odšroubuješ spodní zátku a plast zastrčíš do otvoru místo zátky.Vyteče olej z filru,takže filtr zůstane prázdný a při rošroubování filtru nevytéká olej.
AVENSIS 2.2D-CAT 130kw 2005
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pe ... er_id=4640
fuuu tak teraz si ma dostal
chcel som menit olej ale na klasicky kluc na filter sa mi tam zdalo malo miesta a veko bolo treba odkrutit nejakym imbusakom so stvorcovou hlavou ak si dobre spominam, tu velkost som vsak nemal tak som s tym isiel do servisu. Tam mi povedali ze museli dat aj ine tesnenie nakolko nesedelo. Ale nespomenem si ci tesnenie pod veko alebo zatku. Boli tam obe.
