klepot motora pri zatazi E10 55kW
alex 008
Příspěvek od alex 008 »
a este jedna vec :)
pri jazde nad 3000ot al i menej ked motor namaham, napr pri 2000ot na 4st do kopca, ide z motora klepanie, avsak len vtedy ked je zohriaty a teplota vonkajsia je cca nad 8 stupnov nad nulou. Pri studenom to nerobi. Alebo zohriatom v zime. Inak na jednotke ked pridam na 40km to nerobi...Robilo to uz minuly rok, pocas zimy som na to pozabudol, teraz sa to opat ozyva...co by to mohlo byt? Mate niekto skusenosti - motor 4E-FE, 55kW. dakujem
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Bych se zaměřil na tu spojku prvně, kolik má cca najeto? Těch 40 km/h na tu I. nejezdíš za studena doufám :D
A jinak by to stačilo napsat v jednom vlákně :wink:
alex 008
ovsem ze iba za tepleho motora uz :)
pisal som to do 2 vlakien, myslim ze ide o 2 rozdielne problemy...
a ten klepot ide z motora, nie od spojky /i ked je pravda ze je zrela za vymenu---zatial vsak spojuje :) /
Klepání, nebo jen pocvakávání ventilů....?
radys03
Příspěvek od radys03 »
nebo uvolněný silentblok motoru, tak jako v mým případě :)
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
alex 008
asi najskor to cvakanie, aj ked to nema daleko k takemu kovovemu poklepkavaniu...cim vyssie otacky, tym vacsia frekvencia klepania...
ako som vravel vzdy len ked je motor zahriaty a vonku je teplo...a nad cca 3500 otacok /namam otackomer/ :wink:
Také slaboučké pocvakávání při zátěži jsem slyšel zatím u všech Coroll, kterými jsem kdy jel. Ale bylo fakt tichounké; má manželka, ač hudebnice (leč nemotoristka) to třeba vůbec není schopna rozpoznat. Skoro mám pocit, že to je vlastnost toho motoru.
alex 008
tu corollu soferujem uz 8 rokov, nerobila to, nieje to prirodzeny zvuk, skor neprijemny, ktory mi brani z casu na cas povymetat pavucinky....:)
je to neprijemny zvuk, preto motor nevytocim do 5500ot/min, ale len do 3500-4000, lebo potom mam pocit ze mu ublizujem a dost mu to vadi....
no nic skusim nieco zmenit, zacnem cerpacou stanicou
Jestli je to nepříjemně slyšet nad 4000 otáček, to už to musí klepat dost nahlas, ne?
Taky jsem si na podzim všiml že v corolle při zátěži něco lehce cvaká, ale projevuje se to spíš v nižších otáčkách, tak do 2500-3000 (taky nemám otáčkoměr), pak to buď ztichne, nebo se to ztratí ve zvuku motoru. Tomu motoru se stejně pod 2500 otáček zátěž nelíbí, takže to cvakání moc často neslýchám.
podle toho jak to popisuje,bych řekl že brzy dojezdí. Ten motor asi klepe na klice.
alex 008
dufam ze este moje 4E-FE nestoji na prahu "vecnych lovist"... :cry:
nemoze to byt napr. tym ze som asi 4000km jazdil na olej slabsej vykonovej specifikacie /API SF/? alebo ze je trochu pretiahnuty interval vymeny rozvodov? :roll:
alex 008
tajne som dufal som ze to bude benzinom /tankujem na jednej z najlacnejsich/, po dotankovani 38l V-poweru to robi stale....priznaky stale rovnake, aj ked by som povedal ze trochu menej hlasite... :cry:
michaela
Příspěvek od michaela »
kdyby jsi nedejbůh dojezdil, potřebovala bych map senzor
alex 008
dik za pomoc...dufam ze to nebudes mat odo mna a corolka sa z toho vylize :x
alex 008
cely problem asi vznikol nasledovne:
jazdim na 95% len kratke trasy po meste, semafory, kolony, len si tak "poprdkavam"... a to je ten problem, ked sme pridavali plyn na volnobeh, tak cca od otaciek co mi motor klepal slo od tlmica vyfuku take jemne prerusovane odfukovanie, proste nesli suvisle tie splodiny von... takto sme ho 2-3 minuty potocili, potom cca 10 min really jazda a akekolvek klepotanie je prec...
:o
