E11 VVTi 1,4 Toyota Corolla, - Vyšší volnoběžné otáčky.
Napsal: úte 17.04.2012, 21:20
od RUSTY88
Čau kluci potřeboval bych poradit ve dvou věcech :
1.)Ohledně volnoběžných otáček u mojí Corolly. Ihned po startu má motor na volnoběh cca 1400ot/min po zahřátí na provozní teplotu to spadne na cca 1150ot/min.
Čím by to mohlo být ? Kolik mají být u tohoto motoru správné volnoběžné otáčky?
2.) Rychloměr při stání na místě ukazuje stále 20km/h i po vypnutí a zapnutí klíčku.
Díky za rady
Napsal: úte 17.04.2012, 22:49
od Jimmi
Ten rychloměr zjevně někdo rozebíral (o důvodech se dá jenom spekulovat) a asi špatně nasadil ručičku. Bez sundání ručičky se totiž k počítadlu nedostaneš....
Rychloměr
Napsal: úte 17.04.2012, 23:00
od RUSTY88
No těžko říct či rozebíral nebo ne auto má tachometrově 163 000km a docela to i odpovídá co se týče stavu. Navíc jsem to kupovat od známého takže osobně bych nějaké machinace s počtem kilometrů zavrhl ale nikdy neříkej nikdy to je pravda.
Spíš jsem si třeba říkal jestli tam není unavená nějaká pružina, někde velkej odpor nebo tak nevím jak je to konstruovaný tyhle budíky nikdy jsem to venku neměl.
Napsal: úte 24.04.2012, 07:08
od Tonda
Ty otáčky i rychloměr blbnou od stejné chvíle nebo odešlo každé v jiný čas?
Napsal: stř 25.04.2012, 09:28
od Jelass
Já mám po nastartování 1200ot., potom standart +- 800ot./min. A to mám najeto o 97 000km víc :)
Napsal: stř 25.04.2012, 14:11
od Jimmi
Zjisti si, jak moc ten tachometr proměřuje. Samozřejmě za předpokladu použití předepsaného rozměru pneu.
Napsal: stř 25.04.2012, 14:38
od Jelass
Jestli je to na mě, tak mě to netrápí,zatím drží :D
Napsal: stř 25.04.2012, 15:01
od Jimmi
Ale né.... to bylo na autora příspěvku :)
