E11 VVTi 1,4 Toyota Corolla, - Vyšší volnoběžné otáčky.
RUSTY88
Příspěvek od RUSTY88 »
Čau kluci potřeboval bych poradit ve dvou věcech :
1.)Ohledně volnoběžných otáček u mojí Corolly. Ihned po startu má motor na volnoběh cca 1400ot/min po zahřátí na provozní teplotu to spadne na cca 1150ot/min.
Čím by to mohlo být ? Kolik mají být u tohoto motoru správné volnoběžné otáčky?
2.) Rychloměr při stání na místě ukazuje stále 20km/h i po vypnutí a zapnutí klíčku.
Díky za rady
Ten rychloměr zjevně někdo rozebíral (o důvodech se dá jenom spekulovat) a asi špatně nasadil ručičku. Bez sundání ručičky se totiž k počítadlu nedostaneš....
RUSTY88
Rychloměr
No těžko říct či rozebíral nebo ne auto má tachometrově 163 000km a docela to i odpovídá co se týče stavu. Navíc jsem to kupovat od známého takže osobně bych nějaké machinace s počtem kilometrů zavrhl ale nikdy neříkej nikdy to je pravda.
Spíš jsem si třeba říkal jestli tam není unavená nějaká pružina, někde velkej odpor nebo tak nevím jak je to konstruovaný tyhle budíky nikdy jsem to venku neměl.
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Ty otáčky i rychloměr blbnou od stejné chvíle nebo odešlo každé v jiný čas?
Jelass
Příspěvek od Jelass »
Já mám po nastartování 1200ot., potom standart +- 800ot./min. A to mám najeto o 97 000km víc :)
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
Zjisti si, jak moc ten tachometr proměřuje. Samozřejmě za předpokladu použití předepsaného rozměru pneu.
Jelass
Jestli je to na mě, tak mě to netrápí,zatím drží :D
Ale né.... to bylo na autora příspěvku :)
