Baterie Yaris 1.00 - r.v. 2002
Stearman
Příspěvek od Stearman »
Ahoj lidi, mám svýho prvního japonce a trochu jsem zaskočen některými technickými specifiky (dříve Škodovky a Oplíky).
Víte někdo, jakou baterkou se dá nahradit originál (Delphi Freedom - 45 Ah) tak aby se do Yariska vešla a seděl rozměr konektorů? Nechci tojoťáckou drahou, ale rozumnou baterku např. kategorie Varta blue dynamic. Většinou jsem našel odpovídající rozměr (207/175/175) ale neseděl rozměr konektorů - minus pól 11,1 mm a plus pol 12,7 mm.
Dík za zprávu.
telleke
Příspěvek od telleke »
Kde jsi přišel na rozměry těch pólů? Já mám na Yarisovi 2001 normální široké kontakty, nedávno jsou kupoval tuto baterii http://www.battery-import.cz/varta-blue ... --12v--b34 a pasuje i do té plastové misky pod baterii.
petsvk
Příspěvek od petsvk »
http://www.autobaterie-varta.net/konfigurator/osobni/
len tam musiš zadať Toyota Vitz .
Tu je lepší konfigurátor :)
http://www.autobaterie24.sk/
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2008
Stearman
Změřil jsem průměry na baterii a odpovídá to typu kontaktu č. 3, jak uvádějí někteří dodavatelé baterí. Pokud bych tam dal baterii s větším průměrem kontaktů ( 17,8 a 19,5 mm - což je velikost č. 1...), musel bych předělávat objímky napojovacích káblů.
telleke
hmm zajímavé, Já mám na obou autech široké kontakty... Každopádně jestli víš co je tam za kontakty, tak i víš jakou máš vybrat baterii ;)
Zpět na „Yaris“
