Dotaz chladič
cio
Dotaz chladič
Příspěvek od cio »
Pasuje chladič z coroly do cariny e 2.0D 96 ???motor Corollu 99 2.0D (E 11) ... 97-00
ale rozmerově je shodný i na starší E 10 s motorem 2.0 D
350x699x26 :shock: :shock: díky za info..Pavel
Tam je důležitá hlavně rozteč těch caplíků dole (ale možná mají silentbloky v autě více možných poloh) a výška, samozřejmě připojení. Ale nejdůležitější je pak asi kapacita chlazení, protože do Coroll se montovaly různé rozměry i do téměř shodných typů motorů a ten systém jsem vůbec nepochopil.
ZDENDA
Příspěvek od ZDENDA »
z té Corolly je o 2,5cm nižší, jinak rozměrově stejný a spodní kolíky má 50cm od sebe :wink:
Zpět na „Carina“
