Centrální zamykání do Yariska r 2006
migela5210
Příspěvek od migela5210 »
Koupila jsem Yariska r. 2006. Velká spokojenost. Mám ale problém.Auto nemá centrální zamykání. Koupila jsem UNI centrál, bratr, který mi ho dnes chtěl namontovat, řekl, že je to problém. Prý tam není žádné očko na uchycení táhla od motorku. Má s tím, prosím někdo zkušenost? Co s tím?
Děkuji moc za radu a zdravím všechny Yariskáře :-)
T.Y.N.G.
Příspěvek od T.Y.N.G. »
Ahoj, to se mi moc nezdá, že by to nešlo. Pokud je to NG, tak to určitě jde. Mám centrál taky dodatečně dodělávaný.
smutok
Příspěvek od smutok »
Tak este sa to da uchytit na tu tycku ktora sluzi na zamykanie dveri z interieru.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
migela5210
Já mám pocit, že tam právě tyčka není. Je tam takové lanko s kuličkou.
Toyota Yaris 1.0 VVT 2006
smutok
no bud dve lanka alebo tycka inak to nejde, lebo to musis tahat na dva smery. A ked uz, tak navrtat, pouzit samorezku a podobne metody vzdy fungovali.
Chcelo by to obzriet ako je to spravene a az potom sa da spekulovat. Mne sa rozoberat dvere teraz nechce a mam po FL model tak to moze byt ine.
Yaris II 1.0Obrázek
mrazik
Příspěvek od mrazik »
No ja myslim, ze lepe se to dalo vyresit zakoupenim originalu na vrakaci. Casto take byva natahana elektrika ve dverich a staci pak jen zazvakat kontakty a je hotovo. Montovani univerzalnih byva o kompromisech.
Honda Jazz 1.4 CVT
migela5210
Jj, já vůbec netušila, jaký to bude problém :-( U většiny aut se prý UNI namontuje za den a je hotovo. Ale tady moc řešení není.
Už mám pár dní Yaríska s rozebranými kryty a brácha naštvanej co jsem si to zase vymyslela .. :-(
telleke
Příspěvek od telleke »
migela5210: tyhle univerzální centrály lze nainstalovat na každé vozidlo. Bohužel v některých případech to chce hodně šikovné ruce, spousty improvizace a kutilství.
Nechci se nějak dotknout bratrova umění, ale taková instalace není pro každého. Doporučuji vyhledat někoho šikovnějšího.
migela5210
Ano, říkáš to dobře. Chce to hodně improvizace a kutilství. Díky kolegovi z tohoto fora, který byl tak hodný, že mi poslal fotky jak má řešen dodatečný centrál v jeho Yariskovi , to snad nějak dají dohromady, ale musí vyrobit úplně celý mechanismus. Pokud se by se někdo do takové akce pouštěl, tak Metasystem a Laserline prý mají už sady přímo do Yarise.
muco
Příspěvek od muco »
migela5210 píše: tak Metasystem a Laserline prý mají už sady přímo do Yarise.
Ano...mal som Meta system na yarisovi z r. 2007 - centrál bol dorábaný pri kupe zo salonu.
Toyota Auris 1.8 hybtid
Zpět na „Yaris“
