Cvaknutí/klepnutí při sešlápnutí brzdy
Napsal: úte 13.03.2012, 11:00
od dawidos
Ahoj,
poslední měsíc mě trošku zlobí Avensis. Při brzdění (hlavně při jemném, při zadupnutí to prakticky nedělá) se od zadních kol (původně jsem myslel, že mi něco lítá v kufru) ozve takové jakoby lupnutí nebo cvaknutí. Nemá to vliv na brždění, zdá se mi, že auto brzdí furt stejně, ale je to hodně nepříjemné. Nečekám takhle na dálku rozřešení, v dubnu při přezouvání pneu u kamaráda se mi na to snad podívá, ale měl někdo podobnou zkušenost u Avensise (případně jinde)? Díky všem!
Napsal: úte 13.03.2012, 14:29
od extremehany
podle mě máš ojety brzdy
Napsal: stř 14.03.2012, 11:24
od gooffyy
to je i múj názor... nemusí být sjeté všechny, stačí jedna která už ve třmenu lítá. a nemá správný přítlak. ale každopádně si tím můžeš zničit i kotouč.
Napsal: stř 14.03.2012, 11:52
od m5t
..ve třmenu lítá ? když je sjetá jedna destička tak snad jde už kov na kov a dělá rýhu, každopádně nečekat na duben a mudrovat na sucho, ale sundat kolo hned a provést vizuální kontrolu, počasí je ideální.
Napsal: stř 14.03.2012, 12:39
od gooffyy
divil by ses, ale pokud už je má sjetý, tak se píst nevysune natolik aby napnul třmen na obou stranách rovnoměrně a je tam milimetrová vůle.
já to měl na předchozím autě...
každopádně máě pravdu. sundat hned...
Napsal: stř 14.03.2012, 23:27
od dawidos
Takže finále je takové, že jsou po zimě zrezlé (+ i nahnilé) kotouče. Takže mě čeká komplet výměna, kotouče + destičky. Díky všem za rady!
Napsal: pát 16.03.2012, 11:23
od dawidos
jojo, to je tak, když je člověk přenadšený
Takže komplet výměna, já radost, no a cca po kilometru je cvaknutí zpátky. Tak fakt nevím. Kola a brzdy v pohodě, všimnul jsem si, že to dělá víc při dobržďování do kopce, ne teda při každém sešlápnutí brzdy. Nerozumím tomu. Pokud by někdo věděl, dík předem!
Napsal: pát 16.03.2012, 13:09
od mrazik
Jak zrezle nahnile kotouce ? To je kus materialu, ktery nez zrezne nad nejakou uroven, auto uz nebude existovat. Je minimalne potreba zkontrolovat jestli se pistek pohybuje dobre atd.
Napsal: pát 16.03.2012, 13:19
od radys03
chtělo by to slyšet... když jsem měl přirezlej pístek občas se stávalo, že při dojíždění na křižovatku bylo slyšet pískání. Jestli něco cvakne viděl bych problém jinde. Ale kontrolou pístků nic nezkazíš. Zkusit se podívat jestli je všechno dotažený, sundat kolo a všelijak s tím hejbat do kud neuslyšíš ten tvůj zvuk
Napsal: pát 16.03.2012, 13:29
od dawidos
mrazik píše:Jak zrezle nahnile kotouce ? To je kus materialu, ktery nez zrezne nad nejakou uroven, auto uz nebude existovat. Je minimalne potreba zkontrolovat jestli se pistek pohybuje dobre atd.
Já to mám právě už po servisu a ty brzdy vyměnili. Bylo to ok, nicméně jen asi deset minut, pak se to vrátilo. A předpokládám (i když to nevím 100%), že v servise kontrolovali ohledně kol všechno potřebné...
Re: Cvaknutí/klepnutí při sešlápnutí brzdy
Napsal: úte 27.10.2015, 16:13
od kuchtik
Zdravím, mám úplně ten samý problém a přijde mě, že se to cvaknut stává čím dám tím častěji. Jako kdyby přecvaklo něco v ABS nebo tak něco, ale nedá se to popsat, ale už mě to dost rozčiluje. Mám také Avensis. Přišel někdo na nějaké řešení? Destičky to nejsou ty mám skoro nové? Moc by mě to pomohlo. Děkuji
Ještě jsem zapoměl napsat, že problém jde od předních kol (zvuk, jakoby lehce seplnulo ABS, i když ale nemá, protože defakto jen lehoulince dobržduji až do zastavení a ťukne to až v poslední setině než se zastaví auto a něco tam jakoby přecvakne):
Při brždění se mi ozve lupnutí/cvaknutí od předních kol. Nemůžu to nějak logicky identifikovat, stává se to když už auto téměř stojí např. při dojezdu na křižovatku. Auto se v tu chvíli odhadem pohybuje rychlostí cca. 5-10 km/h. Pokud by se to cvaknutí projevovalo třeba při začátku brždění nebo v okamžiku kdy už auto zastaví, věděl bych si to logicky zdůvodnit (volný čep, silentblok, třmen). Zaráží mě ale to, že to cvakne prakticky uprostřed brždění, ještě než auto zastaví. Zkoušel jsem brzdit různými způsoby , abych to lépe identifikoval, takže:
1- krizové brždění, stálý tlak na brzdový pedál až do úplného zastavení- lupnutí není
2-klasické brždění (žádné oči na předním skle) s mírným povolením brzdového pedálu před úplným zastavením vozidla (aby to tolik necuklo)- lupnutí je (výraznější), lupne to ještě před tím, než povolím trochu pedál.
3- mírné brždění se stálým tlakem na pedál do úplného zastavení- lupne (jemněji než u klasického)
Napsal: úte 27.10.2015, 21:39
od Ondřej
...a necvaká to pedál? To mě totiž dělá taky při silnějším došlápnutí nebo když stojím na brzdě a ještě jednou přišlápnu tak to cvaká.
Napsal: úte 27.10.2015, 22:53
od kuchtik
Nene, právě že to jde od kol a dělá to naopak jen při lehoučkem sešlápnutí brzdy těsně než auto zastaví tak v 5km rychlosti, podle mě je to něco s ABS. tady jsem ještě před chvilkou našel stejný dotaz a i odpověď co to bylo, ale nejsem si jist co tím přesně myslí, ale čekal bych něco podobného:
https://www.peugeot-club.com/index.php? ... en%C3%ADm/
Píšou tam: "....problém vyřešený - jak jsem psal, na levé přední poloose mi prasknul ozubený kroužek, který podává informaci čidlu ABS/ASR". Stačilo sundat kroužek, očistit jej, očistit poloosu, na poloosu a kroužek nanést dvousložkové lepidlo na kov značky UHU a stáhnout ocelovou páskou. Schne to přes noc,
ale popohnali jsme to horkovzdušnou pistolí a za hodinu jsem pádil do Prahy...
Co vy na to?
Napsal: úte 27.10.2015, 23:05
od kuchtik
