Cvaknutí/klepnutí při sešlápnutí brzdy
Ahoj,
poslední měsíc mě trošku zlobí Avensis. Při brzdění (hlavně při jemném, při zadupnutí to prakticky nedělá) se od zadních kol (původně jsem myslel, že mi něco lítá v kufru) ozve takové jakoby lupnutí nebo cvaknutí. Nemá to vliv na brždění, zdá se mi, že auto brzdí furt stejně, ale je to hodně nepříjemné. Nečekám takhle na dálku rozřešení, v dubnu při přezouvání pneu u kamaráda se mi na to snad podívá, ale měl někdo podobnou zkušenost u Avensise (případně jinde)? Díky všem!
Toyota Avensis 2.0, r.v. 2001, 110 kW
- extremehany
..ve třmenu lítá ? když je sjetá jedna destička tak snad jde už kov na kov a dělá rýhu, každopádně nečekat na duben a mudrovat na sucho, ale sundat kolo hned a provést vizuální kontrolu, počasí je ideální.
jojo, to je tak, když je člověk přenadšený
Takže komplet výměna, já radost, no a cca po kilometru je cvaknutí zpátky. Tak fakt nevím. Kola a brzdy v pohodě, všimnul jsem si, že to dělá víc při dobržďování do kopce, ne teda při každém sešlápnutí brzdy. Nerozumím tomu. Pokud by někdo věděl, dík předem!
- radys03
chtělo by to slyšet... když jsem měl přirezlej pístek občas se stávalo, že při dojíždění na křižovatku bylo slyšet pískání. Jestli něco cvakne viděl bych problém jinde. Ale kontrolou pístků nic nezkazíš. Zkusit se podívat jestli je všechno dotažený, sundat kolo a všelijak s tím hejbat do kud neuslyšíš ten tvůj zvuk
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Já to mám právě už po servisu a ty brzdy vyměnili. Bylo to ok, nicméně jen asi deset minut, pak se to vrátilo. A předpokládám (i když to nevím 100%), že v servise kontrolovali ohledně kol všechno potřebné...mrazik píše:Jak zrezle nahnile kotouce ? To je kus materialu, ktery nez zrezne nad nejakou uroven, auto uz nebude existovat. Je minimalne potreba zkontrolovat jestli se pistek pohybuje dobre atd.
Re: Cvaknutí/klepnutí při sešlápnutí brzdy
Zdravím, mám úplně ten samý problém a přijde mě, že se to cvaknut stává čím dám tím častěji. Jako kdyby přecvaklo něco v ABS nebo tak něco, ale nedá se to popsat, ale už mě to dost rozčiluje. Mám také Avensis. Přišel někdo na nějaké řešení? Destičky to nejsou ty mám skoro nové? Moc by mě to pomohlo. Děkuji
Ještě jsem zapoměl napsat, že problém jde od předních kol (zvuk, jakoby lehce seplnulo ABS, i když ale nemá, protože defakto jen lehoulince dobržduji až do zastavení a ťukne to až v poslední setině než se zastaví auto a něco tam jakoby přecvakne):
Při brždění se mi ozve lupnutí/cvaknutí od předních kol. Nemůžu to nějak logicky identifikovat, stává se to když už auto téměř stojí např. při dojezdu na křižovatku. Auto se v tu chvíli odhadem pohybuje rychlostí cca. 5-10 km/h. Pokud by se to cvaknutí projevovalo třeba při začátku brždění nebo v okamžiku kdy už auto zastaví, věděl bych si to logicky zdůvodnit (volný čep, silentblok, třmen). Zaráží mě ale to, že to cvakne prakticky uprostřed brždění, ještě než auto zastaví. Zkoušel jsem brzdit různými způsoby , abych to lépe identifikoval, takže:
1- krizové brždění, stálý tlak na brzdový pedál až do úplného zastavení- lupnutí není
2-klasické brždění (žádné oči na předním skle) s mírným povolením brzdového pedálu před úplným zastavením vozidla (aby to tolik necuklo)- lupnutí je (výraznější), lupne to ještě před tím, než povolím trochu pedál.
3- mírné brždění se stálým tlakem na pedál do úplného zastavení- lupne (jemněji než u klasického)
Toyota Avensis 1,8 VVTI r.v.2003 T25-liftback
...a necvaká to pedál? To mě totiž dělá taky při silnějším došlápnutí nebo když stojím na brzdě a ještě jednou přišlápnu tak to cvaká.
T27 2.0 D-4D 93kW r.v.2011
Nene, právě že to jde od kol a dělá to naopak jen při lehoučkem sešlápnutí brzdy těsně než auto zastaví tak v 5km rychlosti, podle mě je to něco s ABS. tady jsem ještě před chvilkou našel stejný dotaz a i odpověď co to bylo, ale nejsem si jist co tím přesně myslí, ale čekal bych něco podobného: https://www.peugeot-club.com/index.php? ... en%C3%ADm/
Píšou tam: "....problém vyřešený - jak jsem psal, na levé přední poloose mi prasknul ozubený kroužek, který podává informaci čidlu ABS/ASR". Stačilo sundat kroužek, očistit jej, očistit poloosu, na poloosu a kroužek nanést dvousložkové lepidlo na kov značky UHU a stáhnout ocelovou páskou. Schne to přes noc,
ale popohnali jsme to horkovzdušnou pistolí a za hodinu jsem pádil do Prahy...
Co vy na to?
Co vy na to?
Nemohlo by to být vysypaný tenhle kroužek? http://aukro.cz/show_item.php?item=5746 ... edium=nove
