Kontrolky TRC, VSC, ABS
Napsal: pon 27.02.2012, 18:30
od tox
Neviete mi povedat čím to može byť že niekedy počas jazdy mi zrazu zasvietia kontrolky TRC , VSC, ABS ? No a ked ho znova naštartujem tak tie kontrolky us nesvietia. A potom ked jazdim tak niekedy znova zasvietia.
Neviete čim to može byť ? Mám ist s tým do servisu ?
Napsal: pon 27.02.2012, 18:38
od CommonUser
Hlavne nebude lenivy a citaj tu diskusie, hladaj, nuraj alebo chod do servisu.
Uz je to tu rozobrate do "sroubicky", ale len diagnoza moze nieco potvrdit.
Napsal: pon 27.02.2012, 18:46
od Craken
mne zasvietia pri starte, chvilu svietia a potom zhasnu...myslim ze to moze suvisiet s poklesom napatia
Napsal: pon 27.02.2012, 19:03
od tox
Po naštartovani si myslim ze je to normalne ale mne to robí počas jazdy
Napsal: úte 28.02.2012, 08:04
od redik007
tox píše:Po naštartovani si myslim ze je to normalne ale mne to robí počas jazdy
tak urcite s tym chod do servisu, resp ak mas znameho s citackou obd kodov sprav si to sam (na nete je kopec free programov na citanie chybovych kodov)
Napsal: úte 28.02.2012, 10:34
od kadel
Nejmin, co pro to muzes udelat je, zkontrolvat brzdova svetla. Taky se mi to rozsvedcelo a asi mesic jsem badal, nez jsem prisel na to, ze to ma souvislost s brzdou (pri startu vzdy drzim brzdu). U me to byla prasklazarovka, ale byl to T25 pred faceliftem
Napsal: úte 28.02.2012, 13:16
od redik007
pofaceliftova to nerobi - aspon u mna, mal som 3x prasknutu ziarovku a nic nesvietilo
