Kontrolky TRC, VSC, ABS
tox
Příspěvek od tox »
Neviete mi povedat čím to može byť že niekedy počas jazdy mi zrazu zasvietia kontrolky TRC , VSC, ABS ? No a ked ho znova naštartujem tak tie kontrolky us nesvietia. A potom ked jazdim tak niekedy znova zasvietia.
Neviete čim to može byť ? Mám ist s tým do servisu ?
Toyota Avensis 2,2 D4D, 150 HP, r.v 2006
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Hlavne nebude lenivy a citaj tu diskusie, hladaj, nuraj alebo chod do servisu.
Uz je to tu rozobrate do "sroubicky", ale len diagnoza moze nieco potvrdit.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Craken
Příspěvek od Craken »
mne zasvietia pri starte, chvilu svietia a potom zhasnu...myslim ze to moze suvisiet s poklesom napatia
Naposledy upravil(a) Craken dne pon 27.02.2012, 20:01, celkem upraveno 1 x.
tox
Příspěvek od tox »
Po naštartovani si myslim ze je to normalne ale mne to robí počas jazdy
redik007
Příspěvek od redik007 »
tox píše:Po naštartovani si myslim ze je to normalne ale mne to robí počas jazdy
tak urcite s tym chod do servisu, resp ak mas znameho s citackou obd kodov sprav si to sam (na nete je kopec free programov na citanie chybovych kodov)
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
kadel
Příspěvek od kadel »
Nejmin, co pro to muzes udelat je, zkontrolvat brzdova svetla. Taky se mi to rozsvedcelo a asi mesic jsem badal, nez jsem prisel na to, ze to ma souvislost s brzdou (pri startu vzdy drzim brzdu). U me to byla prasklazarovka, ale byl to T25 pred faceliftem
RAV4 HSD FWD
redik007
pofaceliftova to nerobi - aspon u mna, mal som 3x prasknutu ziarovku a nic nesvietilo
