Zdravím závodníci, nevím jestli to tady už někde je, tak mě když tak nasměrujte. Chtěl jsem se zeptat, jak řešíte "drnčení" palubovky a plastů ve Vaší T25 ? Dá se to někde "dotáhnout" nebo vypodložit ? Konkrétně se mně jedná o výklopný panel velké navigace a středového sloupku...
Díky za Vaše názory a rady...
Roman
"Drnčení" palubovky
Roman Jašek
"Drnčení" palubovky
To drnčí jen benzínový auta a hlavně tvoje
Ale né, vážně.. dá se to zkontrolovat, když odcvakáš tu imitaci dřeva, odděláš palubák ,atak tam jsou dva šrouby (měl jsem to rozdělaný když sem diodoval )
a pak pod klimou, odděláš ten plast kolem řadící páky ( kdysi sem ti to ukazoval, tak se netvař že nevíš jak
a tam jaou za spodu další dva šrouby...
kdyby nic, tak jak to budeš mit rozdělany, tak už musíš zkusit nastartovat, a jít po zvuku...
Nebo si kup jiný auto
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
Roman Jašek
Roman Jašek
