divny zvuk po nastartovani
Napsal: pát 24.02.2012, 19:41
od mifo
ked nastartujem studeneho yarisa, ozyva sa z priestoru motora taky divny zvuk, ako keby som suchal po sebe hladke plechy. Mam taky dojem ako by to bolo bud z alternatora alebo vodneho cerpadla. Znie to ako ked kavituje cerpadlo, taky suchot. Jeho intenzita a frekvencia sa meni s otackami a ked sa auto zahreje, tak to prestane. Robilo to v malej miere aj predtym, ale teraz to je intenzivnejsie.
Inac sa musim pochvalit, vymenil som sviecky za Denso Iridium IK16 a je to citit (uz len tym ze nove sviecky) ale v nizkych otackach to taha bez klepotu. Mal som na starom aute a uplna spokojnost, dufam ze aj na yarise a fakt sa do toho oplati investovat.
Napsal: pát 24.02.2012, 19:46
od mifo
inac nasiel som obchod v cechach, kde ich maju za cenu ako z anglickeho ebay vratane postovneho, takze som si to nemusel posielat z anglicka.
A boli celkom ochotny, pri mojom zmatku co som im narobil, objednal som totiz zle ale vyriesili sme k mojej spokojnosti.
mozno poznate uz ale pre istotu:
http://www.motops.cz/
Napsal: pát 24.02.2012, 20:30
od muco
Skús vyšliapnut spojku ked ti to bude robiť,či to vtedy neprestane,lebo
mne sa niečo takého stalo min. rok asi 2-3x (na tomto mojom novom yarise 1.33jke...)
Myslel som si,že asi mám v riti spoj.ložisko...Bolo asi -8 stupnov vonku.Nastartoval som auto,začal som škrabať sklo a asi po 1-2 min. mi začalo niečo šuchotať v motore-ale hrozne. Bol to zvuk ako ked odíde ventilátorové ložisko v kabíne..Alebo ložisko v alternátore. Bolo to dosť počuť,tak som otvoril kapotu a zistil som,že zvuk vychádzal z priestoru spojky-nie od alternátora.
Napadlo mi,že skúsim vyšliapnuť spojku a či to prestane. Ano-prestalo to.Ked som spojku pustil,začalo to šuchotať znova. Ten šuchot nebol stály -rovný - teda bez "výpadku" ,ale prerušovaný doslovne šuchot až chrašťanie-kov o kov... Skúsil som aj pridať plyn a šuchotanie sa zrýchlilo. Skúšal som pomykať rýchl.pákou ,ale ani to nepomohlo.Zaujímavé na tom všetkom ,bolo to že to urobilo pri fakt nízkych teplotách po rannom nastartovaní a dokonca nie hneď,ale pár minut po nastartovaní,čiže nastartuješ ,všetko je OK a potom asi po 2 min.to začne . Počas jazdy to samozrejme nebolo počuť a akonáhle prejdem čo i len 2 kilometre,je všetko OK a celý den sa ten šuchot neprejavoval.
Mal som najazdených nejakých necelých 7000km.Robilo mi to asi pri nabehaných 5.500km
Kolega mi ešte hovoril,že môže byť tým,že sa to všetko -teda veci okolo spojky nestihnu premazať a môže vydávať také zvuky...ale netvrdil som to ja
Ak mi to bude ešte robiť,budem musieť zbehnut do servisu.No zatial je ticho..(klop..klop..)
Napsal: ned 26.02.2012, 08:53
od denso
U Yardy todle běžně dělá klínový řemen. Zkus po nastartování kdy se projevuje popsaný zvuk na funkční plochu klíňáku lehce cca 3-4x stříknout WD40. Rešení to není (podle mě ani neexistuje), ale zjistíš kde je/není problém.
Napsal: ned 26.02.2012, 09:40
od mrazik
Po nainstalování klimy a nandání nového řemenu (delšího samozřejmě), se ty zvuky ozvývají také. Zkoušel jsem různé věci, ale pořád je to slyšet. Na funkci to vliv nemá, tak jsem to nechal být.
Napsal: ned 26.02.2012, 09:56
od mifo
denso: To s tym klinovym remenom mi vravel kolega v robote, som mu neveril, ma skodu octavia, ze mu to tiez obcas robi.
Sa mi to zda ale trosku divne striekat to olejom, to ako keby mi skripali brzdy a som ich namazal, nebudu potom preklzovat spotrebice a lepit sa na remen prach?
Asi to necham tak, som myslel ze to bude nieco vaznejsie, ono ten zvuk prestane ked sa to zahreje cele.
dik za rady.
Napsal: ned 26.02.2012, 11:44
od mrazik
mifo nemusis olejem, muzes i mydlem, tak to pomaha, ale jen na chvili.
Napsal: ned 26.02.2012, 12:28
od Jimmi
denso píše: ...zkus... ...na funkční plochu klíňáku lehce cca 3-4x stříknout WD40...
Možná silikon, který se do gumy vstřebá, ale určitě ne WD40
WD-40
Napsal: ned 26.02.2012, 12:36
od Ivo
Tento přípravek nemastí, ale odmašťuje a také velmi silně odpuzuje vodu.
Napsal: ned 26.02.2012, 13:57
od Jimmi
To je (mj.) mazadlo a na klíňáky určitě určený není.....
Napsal: ned 04.03.2012, 13:35
od mifo
tak som skusil zistit pricinu toho zvuku. Namiesto wd-cka som pouzil univerzalne mazadlo starych materi, indulonu (modru
) a natrel som na drazkovanu cast remena a zvuk okamzite prestal. Takze to robi drazkovany remen. Uff, som sa zlakol ze nejake lozisko.
Inac bol som v jednom nakupnom centre a na parkovisku pocujem z dialky podobny zvuk a co nevidim, yarisek prefrcal okolo. No to asi nerobi dobru reklamu toyote, lebo je to des, ako keby siel motor na sucho. Mozno keby som kupil iny typ remena, myslim z ineho materialu, od ineho vyrobcu, tak by to asi prestalo robit.
dik vsetkym za rady.
Napsal: ned 04.03.2012, 15:06
od denso
Jsem rád, že jsem mohl pomoci
WDčko se po čase odpaří/vymyje. Není to tak kvalitní mazadlo, jak je prezentováno. Více poslouží na rozpohybování zarezlých spojů. Nejedná se o tzv. vazelínu se spreji používanou např. na vrzající spojkový pedál.
Po cca 3-4 týdnech to začne bohužel dělat znovu.
Napsal: ned 04.03.2012, 15:52
od petsvk
Ďakujem za radu , indulona zabrala
Napsal: pon 05.03.2012, 00:15
od Jimmi
Ještě si tou indulonou namaž brzdy, aby neskřípaly, nebo něco podobného..... to tak člověk může radit, co.....?
Napsal: pon 05.03.2012, 12:56
od josuk
žiju v domnění, že ploché řemeny se nemají ničím mazat, má se zkontrolovat napnutí a případně vyměnit. Nějaký mazání se dá zdůvodnit tak u veterána, když jiný řemen není k dispozici, ale jak se řemen jednou něčím namaže, chytá se na to prach, může prokluzovat, a už to nikdy není ono.
