divny zvuk po nastartovani
mifo
Příspěvek od mifo »
ked nastartujem studeneho yarisa, ozyva sa z priestoru motora taky divny zvuk, ako keby som suchal po sebe hladke plechy. Mam taky dojem ako by to bolo bud z alternatora alebo vodneho cerpadla. Znie to ako ked kavituje cerpadlo, taky suchot. Jeho intenzita a frekvencia sa meni s otackami a ked sa auto zahreje, tak to prestane. Robilo to v malej miere aj predtym, ale teraz to je intenzivnejsie.
Inac sa musim pochvalit, vymenil som sviecky za Denso Iridium IK16 a je to citit (uz len tym ze nove sviecky) ale v nizkych otackach to taha bez klepotu. Mal som na starom aute a uplna spokojnost, dufam ze aj na yarise a fakt sa do toho oplati investovat.
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2006 TerraCool
Citroen Berlingo 1.8i, 1998
mifo
Příspěvek od mifo »
inac nasiel som obchod v cechach, kde ich maju za cenu ako z anglickeho ebay vratane postovneho, takze som si to nemusel posielat z anglicka.
A boli celkom ochotny, pri mojom zmatku co som im narobil, objednal som totiz zle ale vyriesili sme k mojej spokojnosti.
mozno poznate uz ale pre istotu:
http://www.motops.cz/
muco
Příspěvek od muco »
Skús vyšliapnut spojku ked ti to bude robiť,či to vtedy neprestane,lebo
mne sa niečo takého stalo min. rok asi 2-3x (na tomto mojom novom yarise 1.33jke...)
Myslel som si,že asi mám v riti spoj.ložisko...Bolo asi -8 stupnov vonku.Nastartoval som auto,začal som škrabať sklo a asi po 1-2 min. mi začalo niečo šuchotať v motore-ale hrozne. Bol to zvuk ako ked odíde ventilátorové ložisko v kabíne..Alebo ložisko v alternátore. Bolo to dosť počuť,tak som otvoril kapotu a zistil som,že zvuk vychádzal z priestoru spojky-nie od alternátora.
Napadlo mi,že skúsim vyšliapnuť spojku a či to prestane. Ano-prestalo to.Ked som spojku pustil,začalo to šuchotať znova. Ten šuchot nebol stály -rovný - teda bez "výpadku" ,ale prerušovaný doslovne šuchot až chrašťanie-kov o kov... Skúsil som aj pridať plyn a šuchotanie sa zrýchlilo. Skúšal som pomykať rýchl.pákou ,ale ani to nepomohlo.Zaujímavé na tom všetkom ,bolo to že to urobilo pri fakt nízkych teplotách po rannom nastartovaní a dokonca nie hneď,ale pár minut po nastartovaní,čiže nastartuješ ,všetko je OK a potom asi po 2 min.to začne . Počas jazdy to samozrejme nebolo počuť a akonáhle prejdem čo i len 2 kilometre,je všetko OK a celý den sa ten šuchot neprejavoval.
Mal som najazdených nejakých necelých 7000km.Robilo mi to asi pri nabehaných 5.500km
Kolega mi ešte hovoril,že môže byť tým,že sa to všetko -teda veci okolo spojky nestihnu premazať a môže vydávať také zvuky...ale netvrdil som to ja :oops:
Ak mi to bude ešte robiť,budem musieť zbehnut do servisu.No zatial je ticho..(klop..klop..)
Toyota Auris 1.8 hybtid
denso
Příspěvek od denso »
U Yardy todle běžně dělá klínový řemen. Zkus po nastartování kdy se projevuje popsaný zvuk na funkční plochu klíňáku lehce cca 3-4x stříknout WD40. Rešení to není (podle mě ani neexistuje), ale zjistíš kde je/není problém.
Toyota Yaris 998 r.v. 2001
Toyota Yaris 1,3 NG Terra Cool r.v. 2007
Toyota Yaris 1,8 T-Sport r.v. 2007
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Po nainstalování klimy a nandání nového řemenu (delšího samozřejmě), se ty zvuky ozvývají také. Zkoušel jsem různé věci, ale pořád je to slyšet. Na funkci to vliv nemá, tak jsem to nechal být.
Honda Jazz 1.4 CVT
mifo
Příspěvek od mifo »
denso: To s tym klinovym remenom mi vravel kolega v robote, som mu neveril, ma skodu octavia, ze mu to tiez obcas robi.
Sa mi to zda ale trosku divne striekat to olejom, to ako keby mi skripali brzdy a som ich namazal, nebudu potom preklzovat spotrebice a lepit sa na remen prach?
Asi to necham tak, som myslel ze to bude nieco vaznejsie, ono ten zvuk prestane ked sa to zahreje cele.
dik za rady.
mrazik
mifo nemusis olejem, muzes i mydlem, tak to pomaha, ale jen na chvili.
Honda Jazz 1.4 CVT
denso píše: ...zkus... ...na funkční plochu klíňáku lehce cca 3-4x stříknout WD40...
Možná silikon, který se do gumy vstřebá, ale určitě ne WD40 :?
Ivo
WD-40
Příspěvek od Ivo »
Tento přípravek nemastí, ale odmašťuje a také velmi silně odpuzuje vodu.
To je (mj.) mazadlo a na klíňáky určitě určený není.....
mifo
Příspěvek od mifo »
tak som skusil zistit pricinu toho zvuku. Namiesto wd-cka som pouzil univerzalne mazadlo starych materi, indulonu (modru :wink: ) a natrel som na drazkovanu cast remena a zvuk okamzite prestal. Takze to robi drazkovany remen. Uff, som sa zlakol ze nejake lozisko.
Inac bol som v jednom nakupnom centre a na parkovisku pocujem z dialky podobny zvuk a co nevidim, yarisek prefrcal okolo. No to asi nerobi dobru reklamu toyote, lebo je to des, ako keby siel motor na sucho. Mozno keby som kupil iny typ remena, myslim z ineho materialu, od ineho vyrobcu, tak by to asi prestalo robit.
dik vsetkym za rady.
denso
Jsem rád, že jsem mohl pomoci :-)
WDčko se po čase odpaří/vymyje. Není to tak kvalitní mazadlo, jak je prezentováno. Více poslouží na rozpohybování zarezlých spojů. Nejedná se o tzv. vazelínu se spreji používanou např. na vrzající spojkový pedál.
Po cca 3-4 týdnech to začne bohužel dělat znovu.
petsvk
Příspěvek od petsvk »
Ďakujem za radu , indulona zabrala :lol:
Ještě si tou indulonou namaž brzdy, aby neskřípaly, nebo něco podobného..... to tak člověk může radit, co.....? :?
josuk
Příspěvek od josuk »
žiju v domnění, že ploché řemeny se nemají ničím mazat, má se zkontrolovat napnutí a případně vyměnit. Nějaký mazání se dá zdůvodnit tak u veterána, když jiný řemen není k dispozici, ale jak se řemen jednou něčím namaže, chytá se na to prach, může prokluzovat, a už to nikdy není ono. :roll:
Zpět na „Yaris“
