dření při silném sešlápnutí brzdy
Zdravím,
mám krátce Yaris Verso I. gen.
Brzdí dobře, destičky jsou OK, akorát při silném sešlápnutí pedálu se ozve dření, přeskakuje to, jak nějaká ozubená kola, mám dojem, že to nebrzdí a je to cítit i na pedálu.
Napadá mě, že by mohla být obyčejná práce ABS, ale to je dost krutý projev, od ABS bych čekal nějaké inteligentní, tiché, přerušované brzdění, tohle je, jak bych pedálem dřel o asfalt...
Máte to tak i ostatní u starých Yarisů nebo to je vada?
Děkuji.
Děkuji.
Re: dření při silném sešlápnutí brzdy
A čo kotúče? tie máš tiež OK? Nemáš ich zvlnené? Je to možno malá pravdepodobnosť,lebo by si to cítil aj vo volante kedy by sa ti volant triasol ,ale predsa-pre istotu...
Alebo to je skôr zvuk neustáleho "šúchania-trenia" niečoho o niečo ?
Píšeš,že je to pri pri silnom brzdení, takže to znamená,že ti to pri jemnom brzdení nerobí ? Robí ti to stále,alebo len po dlhšom státí...teda či autom jazdíš denne,alebo len 2-3 krát do týždňa?
Nemáš nejakú "špinu" v okolí brzd-napr. kamienok zaseknutý z posypanej vozovky?
Možno su to blbé otázky,ale môže to byť aj somarina,aj vážna vec...
Toyota Auris 1.8 hybtid
- telleke
Jardo, to je normální chování ABS
Takhle je to prakticky u každého auta s ABS. Když dupneš na brzdu a začně pracovat ABSko, tak je to skutečně hlasité "dření pedálem o safalt". Zvuky jsou kombinací zvuku motorku v ABSku, povolení brzdy/přitažení a podobně. Zároveň je cítit pulzování v pedálu.
Takže neboj, je to normální. Chová se tak každé auto s ABS, jenom u některých není tolik slyšet ten projev, protože jsou víc odhlučněné.
Loni jsem se projel po pořádně prosolené dálnici a pak to nechal pár týdnů stát. Kotouče podrezly pod destičkama a ta vrstva se pak napálila, místo aby se obrousila. Tohle podle popisu chování vypadá podobně, ABS to samozřejmě jenom zhorší. Zkus ty kotouče prohlédnout, nebo alespoň si otočit naprázdno kolem na heveru.
Já znám ABS jenom ze škodovek, a rozhodně je rozdíl mezi jeho spuštěním třeba na mokré vozovce a slyšitelným dřením kotouče. Ale měl by to posuzovat někdo, kdo to dokáže rozlišit. Nicméně zatímco přirezlý/zkroucený kotouč "hrká" vždy ve frekvenci závisející na otáčkách kola, u ABS se to může lišit. To by mohlo být vodítko. Každopádně auto na hever a protočit kolo ručně napoví víc, případně přímá oční kontrola stavu kotouče.
Tu ide o to, či ti to brzdí...lebo píšeš,že sa ti zdá akokeby to nebrzdilo.
ABS udiera do pedálu dosť surovo a "štrkovitým" zvukom,no účinok brzdenia - logicky neklesá - ba naopak ! Ak je to len ten zvuk,potom by malo byť všetko OK- takže otázka znie:
Brzdí ti to ??
Brzdí ti to ??
Ono se to objevuje na kluzkém povrchu a v břečce, která je teď, takže se nedá říct, že by to brzdilo. Ale pomůže, když pustím brzdu a znovu sešlápnu, to pak brzda chytá hned nanovo v první polovině sešlápnutí. Ještě vyzkouším zcela suchý povrch při vyšší rychlosti.
Řekl bych, že to je ABS, ale prohlídka kotoučů pro jistotu bude, jakmile se s tím dostanu do servisu.
nech si to teda radši zkontrolovat, at máš jistotu. Může být znečistěný snímač otáček na nějakém kole, může to být i sice vzácná, ale vyskytující se porucha té kostky ABS... ten systém je složitý a když většinou moc nezlobí, je lepší to zjistit dokud je čas.
ABS u yarisů má fungovat řekl bych stějně jako u jiných aut.
- telleke
Když už je o tom řeč .... krásně zaznamenaný zvuk práce ABS
U každého auta to zní maličko jinak
http://www.youtube.com/watch?v=V-7oq6g6 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ofJPf7vQ ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=0ojCZjXB ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=VdoBgowj ... ure=relmfu
